Расчет здания на опрокидывание в Лире Софт
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет здания на опрокидывание в Лире Софт
Непрочитано 12.05.2017, 14:53 #1
Tarasova
Добрый день!
Вопрос таков. имеется переход между зданиями в сейсмоактивном районе - 8 баллов.
ширина перехода 3м, длина 12м, высота 8м.
вопрос - как правильно задать опирание его на грунт и как посчитать на опрокидывание? - а именно как правильно высчитать опрокидывающий момент, потому что если смотреть в анализе нагрузок, то суммарный опрокидывающий момент ооооочень большой - 2460т*м.
вопрос с правильным заданием связей прям углом стоит во всех наших расчетах по сейсмике. если садим на грунт и закрепляем угловые точки фундаментных плит, то здание просто уносит и вылазит армирование чудовищное около этих закрепленных точек. если задавать жесткую заделку нижних узлов стен и колонн, то это мне кажется тоже не совсем корректным..
поделитесь опытом кто как делал..
Непрочитано 12.05.2017, 21:55
| 1 #2
Бот
Tarasova, просьба изменить название темы "Расчет здания на опрокидывание в Лире Софт" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет каркаса производственного здания. Базовые вопросы о принципе расчета и типе узлов Gvozdillo Металлические конструкции 10 25.03.2014 15:35
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича Gemini23 Лира / Лира-САПР 17 08.02.2014 04:58
Расчет сейсмостойкости железобетонного здания Бункер Железобетонные конструкции 25 12.01.2014 19:34
