Замена входной двери в старом панельном доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Замена входной двери в старом панельном доме
Непрочитано 12.05.2017, 19:55 #1
Акрам
ЭкоЛаб, проектировщик
Киров
Здравствуйте, уважаемые проектировщики, есть вопрос касаемо замены входной двери в старый пятиэтажный панельник серии 1-467А. В проекте указываю металлическую утепленную с приборами самозакрывания и уплотнением в притворах 1100*2100, ГИП просит противопожарную. Сам по техрегламенту и СП не нашел требования по огнестойкости к таким дверям. Можно ли как то обосновать не противопожарную дверь? Заранее спасибо всем, кто ответит, за ссылки, советы и помощь!
Непрочитано 12.05.2017, 20:05
иваниваныч
Входная дверь куда, в подъезд?
Сообщение от Акрам Посмотреть сообщение
Сначала пусть ГИП обоснует противопожарную .
Offtop: Впрочем, за его деньги можно любую.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 20:26
Forrest_Gump
Щелково МО
Противопожарная дверь из подъезда на улицу?! Это чтобы огонь из подъезда на улицу не вырвался?
P.S. И не найдете такого требования в нормах. Нет там такого. Может еще окна в подъезде сделать огнестойкими?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2017, 21:05
Акрам
Киров
Я это и говорил, что двери п. ставят в преградах, но нужно обоснование по нормативам.
Акрам вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 21:37
Асашай
Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3 (кроме наружных дверей) должны быть противопожарными 2-го типа для зданий высотой до 50 м и 1-го типа для зданий высотой 50 м и более.
5.4.16 СП 2.13130.2012
Асашай вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2017, 21:52
Акрам
Киров
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
Но в хрущевках вход на лестницу напрямую с улицы. И входы в квартиры без тамбуров из лестницы. Противопожарных преград нет.
Акрам вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 22:26
Forrest_Gump
Щелково МО
Доказательство от обратного - в нормах нет такого требования. Вы же ищете, чтобы было указано прямым текстом, что дверь ставить не требуется.
Автор темы   Непрочитано 12.05.2017, 22:34
Акрам
Киров
Но как быть? Ставить противопожарную там, где она не нужна, потому что я не могу найти требования к входным дверям, которых нет?
Акрам вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 22:48
| 1 #9
иваниваныч
Зачем? Надо, наоборот, требовать обоснования на то, что она там нужна.
Offtop: Завтра Ваш ГИП потребует обосновать, что стены подъезда не должны быть облицованы сусальным золотом. Тоже будете норму искать?
Автор темы   Непрочитано 13.05.2017, 11:32
Акрам
Киров
Правильно ли я нашел обоснование?
СП 2.13130
п. 5.4.16 ...В обычных лестничных клетках зданий высотой не более 15 м и зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 и Ф1.4, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом в зданиях высотой более 15 м указанные двери должны быть глухими или с армированным стеклом...
5.4.4 ...Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности заполнений проемов в ограждающих конструкциях зданий (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением специально оговоренных случаев и при нормировании пределов огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах...
123 фз ...35) противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения в другую или между зданиями, сооружениями, зелеными насаждениями;
Значит наружная стена не является преградой, тк зданий и насаждений со стороны фасада нет. Может ли всё это послужить обоснованием?
Акрам вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 08:34
ale1776
Руководитель группы архитекторов
А ГИП хочет только дверь? А с окнами что? В такого рода зданиях может быть только одна мотивация - нет возможности выполнить п.5.4.16 СП2.13130.2012 в части расстояния от проемов в стенах ЛК до других проемов не менее 1.2 м. В других ситуациях защищать улицу от пожара - не комильфо
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Опрокидывание вентиляции в 9 этажном панельном доме до 4этажа водном из каналов Вопросник Инженерные сети 1 02.01.2017 00:06
Какая нужная категория входной двери для встроенной газовой котельной? eilukha Пожарная безопасность 4 02.03.2015 11:28
Минимальная ширина входной двери в офисное помещение КрошкаРу Прочее. Архитектура и строительство 15 02.04.2014 12:21
Максимальная длинна плиты перекрытия в панельном доме? Quamen Конструкции зданий и сооружений 6 10.01.2012 13:23
Как усилить балкон в панельном доме? АВЮ Конструкции зданий и сооружений 23 06.09.2011 06:15
