Вылетает балка при сейсмических нагрузках в Лире 9.6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вылетает балка при сейсмических нагрузках в Лире 9.6
Непрочитано 15.05.2017, 07:25 #1
Lubsya30
Добрый день, форумчане! Имеем бассейн, стальной каркас. Такая проблема: при формировании РСН в тех сочетаниях, где присутствует сейсмика (200 форм колебаний), вылетают несколько балок кровли примерно на 100 мм, при допустимых прогибах 30 мм (для 6-метровых балок). Не понимаю, в чем проблема, может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой... Возможно неправильно задана сейсмика. Помогите, пожалуйста. Заранее спасибо. Файл расчета и скрины прикладываю.
ID:	188031  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir Лира бассейн.lir (246.1 Кб, 9 просмотров)
Помогите разобраться по какой серии стропильная балка? Dends Обследование зданий и сооружений 7 25.07.2013 12:26
Нужна ли балка в диафрагме и почему? erikbond Железобетонные конструкции 16 10.07.2013 20:56
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15
Вылетает AutoCAD LT. TheBuTeK AutoCAD 20 02.06.2006 14:28
