Как сделать активной кнопку "картинка эскиза"?
Кроме того, что в эскизах сборок этот инструмент не работает.
![]() Вставлять картинку в эскиз детали, входящей в сборку. |
Солидворкер, извините, не правильно выразился. Я создал сборку, в ней создал новую деталь и в ней попытался вставить картинку, но не вышло (см. рисунок).
----- добавлено через ~9 мин. ----- Солидворкер, предыдущее сообщение не актуально и вопрос снят. Так как дерево конструирования у меня обычно скрыто, я не заметил что не включил режим редактирования детали. |
Нужно включить режим редактирования детали, чтобы эскиз оказался в детали. Либо открыть деталь отдельно. |
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? | kess35 | Водоснабжение и водоотведение | 16 | 07.10.2011 22:34 |
Как сделать узел вращения? | remenikomer | Машиностроение | 28 | 25.07.2011 11:39 |
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? | igor_skor | AutoCAD | 5 | 22.01.2011 11:42 |
Как вызвать объект через созанную кнопку. | Astral | AutoCAD | 8 | 03.09.2010 21:29 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
