Ошибка в отображении отметки уровня
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Ошибка в отображении отметки уровня
Непрочитано 15.05.2017, 19:42 #1
desokol
Архитектор
Обозначение уровня (отметка, имя) самопроизвольно исчезает или появляется на фасадах или разрезах.
Речь идет о чекбоксе с названием "отключение/включение всплывающих подсказок". Как с этим бороться?
----- добавлено через ~15 ч. -----
Ревит 2016.
Ошибка при установке FARO.LS,version="1.1.406.58 Quattrostarter AutoCAD 2 13.11.2014 08:06
Что обозначают отметки лотка трубы написанные через дефис? tolikz Инженерные сети 10 29.05.2014 09:46
Ошибка при изменении Z-координаты блока gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 7 26.12.2013 06:41
При установке AutoCAD 2013 (лицензия) появляется ошибка autodesk installer. Yang AutoCAD 12 01.10.2013 12:11
Блок высотной отметки работает некорректно. galle Динамические блоки 9 22.05.2013 09:29
