Требуется ли усиление кирпичной стены?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Требуется ли усиление кирпичной стены?
Непрочитано 16.05.2017, 11:20 #1
QWA
Подмосковье
Всем здравствуйте!
Есть необходимость сделать отверстие во внешней кирпичной ненесущей стене диаметром 300 мм. Кладка толщиной 510 мм, армированная каждые 4 ряда сеткой с ячейкой 70*70 мм, толщиной 3,5 мм. Армпояса не будет, дом одноэтажный.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать какое-то дополнительное усиление кладки над отверстием (дом в процессе строительства)?
Заранее спасибо!
Название: D1 высокая труба.jpg
Непрочитано 16.05.2017, 12:27
1 | #2
Сет
Сообщение от QWA Посмотреть сообщение
Если стена глухая или это широкий простенок, то не нужно.
А отверстие будет именно круглое? Под квадратное можно было бы рамку из уголка сварить.
Сет вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 10:57 Требуется ли усиление кирпичной стены?
| 1 #3
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Требуется ее ослабление
Axe-d вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 14:10
jtdesign
Riga
Фотографии здания (места для отверстия) не имеется или это новостройка/проект?
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2017, 18:00
QWA
Подмосковье
Это проект, дом в процессе строительства
QWA вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 20:10
1 | #6
jtdesign
Riga
Положите трубу соответствующего диаметра в нужном месте и продолжайте кладку. Если уже поздно, можно просверлить алмазом.
jtdesign вне форума
Усиление кирпичной стены железобетоном nikita_sh_al Каменные и армокаменные конструкции 3 23.12.2012 04:47
Как бороться с воздухопроницаемостью кирпичной стены? Stierlitz Прочее. Архитектура и строительство 18 21.12.2012 18:08
Как ниши и отверстия влияют на прочность кирпичной стены? midsummer Каменные и армокаменные конструкции 5 04.10.2012 14:01
Отслоение штукатурки от кирпичной стены Alexstlt Архитектура 3 01.12.2010 09:51
Повреждение внутренней отделки наружной кирпичной стены msv_mnv Каменные и армокаменные конструкции 4 27.02.2010 15:30
