Способ уплотнения крышечки на бутылках ПЭТ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Способ уплотнения крышечки на бутылках ПЭТ
Непрочитано 17.05.2017, 19:37 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Необходимо узнать способ уплотнения (вплоть до герметичности) при навинчивании пластиковых крышечек на горлышки бутылок ПЭТ. Чертежей нет. Крышечки нет. Есть только образец бутылки (на картинке что-то другое, просто для иллюстрации).
Если абстрагироваться от конкретного образца, какие вообще способы применяются в массовых изделиях?
Непрочитано 17.05.2017, 19:49
1 | #2
olf_
негодяй со стажем
в указанном случае - п. 1
в емкостях побольше - прокладкой из ППЭ изолона и т.п.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2017, 22:42
Creator
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Крышечка при завинчивании, на последних 3/4 оборота, требует увеличивающегося усилия. И это все только за счет вжатия конического кольцевого выступа в отверстие горлышка? И больше никаких попутных факторов?
Creator вне форума
Непрочитано 18.05.2017, 02:15
Laborant
Демон на договоре
Как старый олифовар.
Крышки бывают "однокомпонентные" и "двухкомпонентные". У однокомпонентных уплотнение конус по внутренннему ребру горловины, у двухкомпонентных --- прокладка по торцу горловины. В эксплуатации разницы нет.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 18.05.2017, 05:34
Стоит еще заметить, что такой внутренний выступ является самоуплотняющимся - при повышении давления, он плотнее прижимается к горлышку. А вот с торцевым уплотнением скорее для низкого давления подходит (впрочем, пиво так купорят, но технологию точного зажима даже боюсь себе представлять).
Что касается "отсутствующих бутылок", так ведь не сами люди эти горлышки делают, они стандартные. Люди под свои цели лишь раздувают "ампулы"
Непрочитано 18.05.2017, 07:30
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Тривиальное уплотнение по торцу - у меня в конторе подобное уплотнение, (причём на плоских прокладках) на датчиках давления держит до 60МПа (600 атм)! Вопрос только в правильном подборе материалов, как штуцера (горлышка и крышки), так и самой уплотнительной прокладки.
Пример: см. в поисковике уплотнение манометров.
Вы всерьёз считаете, что можно выполнить резьбу на пластмассе с высокой точностью (хотя бы 10 квалитета) и без облоя? А усадка и прочие прелести пластика?
Герметичной, самоуплотняемой (без прокладок, колец и пакли/ФУМа) может быть только коническая резьба по ГОСТ 6111 или 6211 или подобных, но её на пластике я пока не встречал...
По поводу герметичности пивных бутылок:
Много лет тому назад у меня взорвалась стеклянная (а других тогда не было) бутылка с квасом!!! Как фугас, стекло вдребезги на мелкие осколки, а горлышко с пробкой остались целинькими. Видать брожение продолжаось после розлива по бутылкам. Вторую бутылку поставили в холодильник, потом открыли, был квас как квас, хорошего вкуса, не кислый, только пенился много круче шампанского.
Укупорка , кажется это называется кронен пробкой, тогда, что на пиве, что на квасе было одинаковым
Последний раз редактировалось Liukk, 18.05.2017 в 07:40.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2017, 23:56
Creator
Названия и/или обозначения этих стандартов? Плиз...
Creator вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 07:59
2 | #8
С номером стандарта не сталкивался, но заготовки под ПЭТ бутылки вещь широко распространенная и не думаю что производитель откажет в номере стандарта.
кстати и уплотнение у них разное - есть по торцу, есть по внутреней/наружной кромке. вот эта по внутреней (SC61)
Непрочитано 19.05.2017, 08:46
Bull
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Так как бутыли пришли такой конструкции с Запада, то обозначений, скорее всего, нет. Как в свое время существовали несколько стандартов на CD-диски (CD фирмы Samsung, CD фирмы Sony и т.п.). Пришли к единому, но кто-то может сказать, что у стандарта есть обозначение?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 08:53
1 | #10
Разумеется есть! ГОСТ 28376-89 Компакт-диск. Параметры и размеры
На ПЭТ свои госты: ГОСТ Р 52789-2007 Бутылки из полиэтилентерефталата, ГОСТ 32686-2014 Бутылки из полиэтилентерефталата.
А на западе своё чегото, но есть - обозначение пробки с ихнего стандарта.
Непрочитано 19.05.2017, 09:00
Liukk
Всё это вариации торцевого уплотнения. Кроме плоской прокладки из различных материалов (также есть зубчатые прокладки), может быть использовано кольцо или манжета (которая в свою очередь может быть принадлежностью пробки, если материал соответствующий)
http://www.capmold.com/plastic_bottle_cap_mold.htm
Liukk вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 10:16
1 | 1 #12
deep_tool
технолог
ISO, IEC, ECMA. Там, "у них", некоторые стандарты являются лицензируемыми: денег нужно заслать не только за текст стандарта, но и за его применение. Поэтому, наверное, и создаётся впечатление, что стандарта нет
deep_tool вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 07:09
Creator
Но, в этих ГОСТах о геометрии резьбы и уплотнительных поверхностей - ничего нет. Нужен документ(ы) на возможные виды резьбы. Тех. требования к данной резьбе.
На картинке, опять же, нет наклона ниток резьбы, нет профиля.
Обратиться к производителю преформ? Принесли где-то купленную б\у пресс-форму. Она сломана. Нужно восстановить детали, формующие резьбу на бутылке. Еще есть пробка. А больше - ничего. Кто его знает, производителя? Пресс-форму, заказчик предполагает такую, чтобы лить сразу, без заготовки-преформы.
Creator вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 07:46
1 | #14
А ежелив такое?
Непрочитано 23.05.2017, 08:16
1 | #15
Liukk
Это только внешне эти резьбы похожи. Уже давал ссылку и там несколько типоразмеров резьбового соединения ОДНОГО диаметра!
У меня дома, в ящике, валяется несколько десятков различных крышек от пластиковых бутылок. И когда необходимо закрыть некую пластиковую бутылку герметично, то приходится перепробовать с десяток, пока найдёшь нужную. Далее. Купил как то на рынке распылитель воды для увлажнения белья перед глажкой, продавался без сосуда для воды, так еле бутылку подобрал - травили все! Пришлось серьёзно горлышко напильником дорабатывать.
(у меня на работе несколько раз пытались герметично соединить внутр. резьбу G 1/2 и штуцер с наружной М20х1,5. Одно в другое на три нитки завинчивается, а дальше всё, заклинивает, допуски выбрались, и герметичности не получить, какое бы усилие не прикладывай!)
----- добавлено через ~60 мин. -----
Ещё добавлю по-поводу совместимости резьб.
Понадобились как-то мне кршки для объектива Pentax. На форуме пентакса сказали, что подходят крышки от бутылей в 5 л. НО, они оказалить ДВУХ типоразмеров. Один чуть больше подиаметру другого (вот больший и подходит для пентакса)
Liukk вне форума
Определение коэффициента уплотнения щебеночной подушки после уплотнения методом расклинцовки gdenisn Основания и фундаменты 41 17.11.2021 12:05
Зависимость между коэффициентом уплотнения и коэффициентом пористости у песков средней крупности vlasctelin Основания и фундаменты 24 17.05.2021 13:08
Печать, способ вывода AndreyLi AutoCAD 3 26.01.2015 09:08
Способ уплотнения вращающегося вала, когда снаружи жидкость под давлением Creator Машиностроение 88 04.03.2013 06:56
Способ учета работы колонны и пластины в Gen_3dim (Ing+2006) kanonada Расчетные программы 3 11.01.2011 12:15
