Как организовать проход ПЭ трубопровода, сквозь габионную стенку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как организовать проход ПЭ трубопровода, сквозь габионную стенку?
Непрочитано 18.05.2017, 12:55 #1
Kurly
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста существуют ли типовые узлы прохода ПЭ трубопровода d=315 мм сквозь пятиметровую подпорную стенку из коробчатых габионов? Ну или в общем каким образом обычно осуществляют подобные работы?
Непрочитано 18.05.2017, 14:26
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Kurly, не разбираюсь в данном вопросе, но на ум сразу пришли два варианта, стальная труба большего диаметра или бетонный элемент габаритами с элемент габиона с вкладышем из стальной трубы большего диаметра. Можно наверно и бетонную трубу заложить
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 18.05.2017 в 14:32.
@$K&t[163RUS] вне форума
Возможно ли организовать деформационный шов в существующей фундаментной плите Igor1985 Основания и фундаменты 15 08.11.2016 15:52
Проход трубопровода через стену shvechkova Технологические решения (ТХ) 8 09.09.2015 10:56
Нужна помощь с расчетом кронштейна под подвеску трубопровода lsd18 Металлические конструкции 5 11.04.2014 08:43
Как правильно подобрать опорную площадку под противопожарную стенку? Dumb_and_Dumber Конструкции зданий и сооружений 2 16.09.2011 10:15
Как пристроить вплотную новую несущую стену к старой и при этом организовать фундамент Lexa Основания и фундаменты 4 05.10.2009 11:03
