Как сваривать колонну, стоящую из нескольких кусков?
Таким документом для вас должна быть разработанная конструкторская документация.
А вообще соединить швеллера например можно так http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...2&d=1350566235 |
Как сваривать или как проектировать сварное соединение?
Как сваривать - способы сварки ручная покрытыми электродами, механизированная в защитных газах или самозащитной проволокой (применяется редко) в зависимости от монтажных или заводских условий и применяемой технологии. Объём и метод контроля в зависимости от условий работы соединения (величина нагрузки, растяжение или сжатие). Сварочные материалы назначаются в зависимости от основного материала, самые распространённые Э55 для ручника за глаза и за уши для стройки хватит, 08Г2С для механизированного способа, если не 10ХСНД и с пределом текучести не выше 360МПа, в остальных случаях надо смотреть. Стенки, вероятно, придётся сваривать с разделкой кромой.
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
Узел опирания нескольких ферм на круглую металлическую колонну | Артем 01 | Металлические конструкции | 24 | 19.02.2015 16:46 |
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом | Нина_Чагаева | Лира / Лира-САПР | 15 | 10.09.2014 11:13 |
Как смонтировать металлическую колонну(трубу) с железобетонным сердечником на ниже стоящую жб колонну? | 89005325991 | Технология и организация строительства | 17 | 25.10.2013 11:53 |
Можно ли сварить колонну из 3-х частей? | IRONSerg | Металлические конструкции | 15 | 27.08.2011 00:01 |
Как задать свайный ростверк фундамента под отдельно стоящую колонну в Лире | gurikovs | Основания и фундаменты | 6 | 03.08.2009 15:31 |
