Пишет: "Отсутствуют данные для цветового отображения"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Пишет: "Отсутствуют данные для цветового отображения"
Непрочитано 21.05.2017, 20:01 #1
Бетономен
Заармировал плиту в скаде. Пишет: "Отсутствуют данные для цветового отображения" при попытке высвитить поперечную арматуру. Что это? Продольная арматура и остальное высвечивается.
Непрочитано 21.05.2017, 23:57
v.psk
Псков
Воспринимайте дословно. Поперечку там лучше не считать.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 21:22
Бетономен
А как это не считать? Поперечку же в любом случае нужно ставить?
То есть скад имеем ввиду, что поперечку можно вообще не ставить (то есть в реале ставить нужно, но по усмотрению рассчетчика!?)
Бетономен вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 21:54
v.psk
Псков
Что считаете? оболочку? балку?
Поперечку по условию продавливания лучше считайте в сторонних ПК. Посмотрите сюда
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 22:59
Бетономен
Плиту монолитную балочную. Значит конструктивную просто можно поставить (минимальную) ???
Непрочитано 22.05.2017, 23:07
v.psk
Псков
Сообщение от Бетономен Посмотреть сообщение
существует несколько вариантов ее моделирования
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 23:10
Бетономен
Я делал с ЖВ и без них.
Непрочитано 22.05.2017, 23:15
v.psk
Псков
Ну проверьте в том же арбате например приведенное (тавровое) сечение.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2017, 14:06
Бетономен
Ну все таки не понятно мне, почему скад не считает поперечку (не то, чтобы мне ее очень нужно посчитать)? Ведь в каких то случаях он считает поперечку.
Мое предположение состоит в том, что скад не считает поперечку, так как арматуры нужно слишком мало, то есть это условие проходит.
Верен ли мой ход мыслей?
Непрочитано 25.05.2017, 14:29
Krolik
Cкад считает всегда на поперечку при наличии поперечных сил. Первое, что происходит, это проверка нужна ли поперечная арматура по расчету или нет. Если не нужна, то и не ждите подобранного поперечного армирования. По расчету его нет, а ставить надо только по конструктивным требованиям. Оцените РСУ в вашей задаче, посмотрите значения поперечных сил, можете и в Арбат проверить на поперечные силы и посмотреть коэффициенты использования в проверках на поперечные силы без заданного поперечного армирования.
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума
Ищу Справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные swell{d} Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 18.11.2020 02:42
Прикрепить к примитиву (полилинии) данные, которые отобразит окно свойств (Properties, OPM) Ax3 Программирование 25 06.04.2013 23:52
Как связать данные в таблице экселя с данными на чертеже Invi AutoCAD 6 17.03.2011 19:39
Как заказчик получает данные о владельцах сетей на участке стр-ва ? Tyhig Технология и организация строительства 7 19.10.2010 16:37
Климатический район для МК и общие данные КМД Elbran Конструкции зданий и сооружений 6 09.09.2008 21:25
