Изменение в проекте типоразмера вложенного семейства.
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Чтобы управлять типоразмерами вложенного семейства надо делать метку типа для него. При этом чтобы при изменении метки типа менялся сам фундамент для него должны быть настроены параметры типа. У вас там все параметры сделаны по экземпляру. Если нет настроенных параметров типа - нет смысла типы создавать.
Последний раз редактировалось Nels, 25.05.2017 в 13:55. |
Уфа
Во-вторых в семействе 2 семейству 1 не назначена метка (см. скриншот 4). Естественно, что вы не можете изменить тип вложенного семейства. |
Нужна помощь с созданием семейства металлического ограждения площадок | Nels | Revit | 9 | 29.09.2017 09:13 |
Revit 2017.2 Передача свойств семейства вложенного в семейство проекта | Nels | Revit | 8 | 30.05.2017 18:58 |
Управление параметрами нескольких вложенных семейств из проекта путём изменения типа основного семейства | Tyhig | Revit | 3 | 03.05.2017 22:05 |
В каком нормативном акте прописано, что в проекте не допускаются/допускаются ошибки? | November11 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 16.02.2017 07:54 |
Статическое испытание свай на выдергивание. Проектировщик указывает расчетную ( максимальную в проекте) накрузку на сваю или требуемую несущую способность сваи. | мозголом из Самары | Основания и фундаменты | 23 | 23.03.2016 14:05 |
