Сброс переопределений свойств слоев в видовом экране при его копировании в буфер
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сброс переопределений свойств слоев в видовом экране при его копировании в буфер
Непрочитано 26.05.2017, 12:57 #1
Linkshunter
проектирование а/дорог
Не могу понять от чего зависит сброс переопределений Видовых экранов.
во вложении 2 файла, в обоих в видовых заданы переопределения слоев.
В одном при копировании/вырезании видового экрана в буфер и последующей вставке переопределения сохраняются, а во втором нет. Полезны оба случая (вопрос касается и копирования листов целиком).
Это Какая то переменная? или глюк?
DWG 2007
сбрасывается.dwg (154.5 Кб, 8 просмотров)
DWG 2007
не сбрасывается.dwg (200.1 Кб, 6 просмотров)
Непрочитано 26.05.2017, 13:37
| 1 #2
AlexCondor
инженер
Разница в том, что сохраняется переопределение если слой текущий. А вот почему не знаю
P.S. Вроде у меня работает также
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2017, 08:42
Linkshunter
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
...да причем если переопределены несколько слоев сохраняется только переопределение текущего
Linkshunter вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2017, 11:46
Linkshunter
подниму тему. акад 2015, не могу удалить переопределения слоев через ПКМ на вид.экране - удалить переопределения ВЭ для всех слоев.(во всех файлах с которыми работаю)
а так же не выходит через пкм на слое в диспетчере стоев - удаление переопределений видового экрана - и там далее все функции. Такое ощущение что где-то запрет на удаление переопределений.... неудобно жутко. Переопределения сбрасываются только через вырезать ВЭ - вставить назад; и то не на всех чертежах это работает(тоже вопрос кстати, от чего это зависит ). Куда смотреть, что копать?
ЗЫ: вопрос поднимал частично тут
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=140551
ответа не нашел к сожалению.
Сбивается масштаб в видовом экране, при панарамировании модели в видовом экране Оле AutoCAD 6 29.03.2021 16:47
Невозможно удалить переопределение слоев в видовом экране. shartal AutoCAD 4 07.10.2019 14:42
LISP: Видимость замороженного слоя в видовом экране WhiteShark LISP 2 31.01.2015 12:48
Сохранение замороженных слоев в видовом экране balk AutoCAD 6 17.11.2011 14:18
Как сделать объекты, отображенные в Видовом Экране, невидимыми, не пользуясь слоями. ant_bar AutoCAD 15 25.02.2009 14:49
