Непонятно откуда берется указанное слагаемое в формуле бимомента инерции составного сечения
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
П.С. На рис. 13.13а сечение двояко несимметричное, что не скажешь об остальных... П.С.С. Что за учебник?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Книга - Фесик. Справочник по сопротивлению материалоов ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Вывод формул есть в учебнике - Беляев Н.М. Сопротивление материалов. 1965, #181
https://dwg.ru/dnl/8954 |
Хабаровск
В это и дело. Если бы оно было симметрично относительно двух осей, добавочного слагаемого не было.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Offtop: Неплохой такой учебник, 846 страниц))
Хабаровск
Ой ой, ошибся...
Почему добавочное слагаемое - потому что на рис. 13.13а центр изгиба уходит со стенки сечения и при построении эпюры главных секториальных характеристик на ней( на стенке) появляются ординаты. Соответственно это причина вашего "лишнего" слагаемого ![]()
Artermiy
----- добавлено через ~7 мин. ----- Возможно, но как это буквенно показать - пробовал по примеру из этой же книги со швеллером - получилось сложное выражение секториального статического момента. |
Хабаровск
Откройте видео в ютубе и забейте "секториальный момент инерции" там видео с лекцией проф. Кирсанова, посмотрите как строятся и перемножаются эпюры. После построения эпюры главных секториальных характеристик Offtop: П.С. Зачем вам эта правда?)) ----- добавлено через ~32 мин. ----- Приведу пример для осевого момента инерции: Для понимания того что здесь написано нужно построить эпюру ординат "у" для любого прямоугольника и перемножить её саму на себя.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 30.05.2017 в 04:39. |
Artermiy
Если кому-нибудь интересно - я нашел ответ. По аналогии с примером из книги Фесик С.П. Справочник по сопротивлению материалов (с.257):
1. Определил расстояние до центра изгиба; 2. Определил положение главной нулевой секториальной точки (в соответствии с указаниями из книги Н.М. Беляев Сопротивление материалов (с. 563) она лежит на пересечении средней линии сечения с осью симметрии); 3. Построил эпюру главных секториальных координат; 4. Умножив эту эпюру саму на себя получил выражение секториального момента инерции, которое совпало с изначально приведенным. Загвоздка была в том, что в книге Фесик С.П. Справочник по сопротивлению материалов (с. 256) не точно изложено правило определения секториального момента инерции для составных сечений - не указано, что для правомерности использования данного правила каждый составляющий элемент должен иметь ось симметрии, совпадающую с осью симметрии сечения, что я нашел в книге Д.В. Бычков, М.В. Мрощинский Кручение металлических балок (с.136,137), указанные страницы прилагаю. ----- добавлено через ~37 мин. ----- p.s. Спасибо всем за участие |
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения | Shnur_ds | Прочее. Архитектура и строительство | 127 | 13.02.2014 18:48 |
Деревянные балки составного сечения на податливых связях | ВВФ | Деревянные конструкции | 32 | 26.11.2013 15:21 |
При расчете в ПК ЛИРА 9,2 в физ. нелинейном подстановке непонятно откуда берется площадь арматуры | Mr.AS | Лира / Лира-САПР | 11 | 11.11.2011 09:24 |
Расчет составного сечения (дерево + метал) | goncha | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.08.2009 16:38 |
Работа составного таврового сечения на сжатие с изгибом. | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 16.07.2006 22:30 |
