Как выполнить и рассчитать приварку квадратного кранового рельса под мостовой кран к подкрановой балке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить и рассчитать приварку квадратного кранового рельса под мостовой кран к подкрановой балке
Непрочитано 26.05.2017, 14:35 1 | 1 #1
aspid132
Добрый день! Есть мостовой кран Abus. По паспорту рельсы под данный кран делаются из квадрата 70х70 мм. Как должна выполняться приварка этого рельса к подкрановым балкам: не сплошной же шов делать на всю длину рельса? Какая обычно делается длина шва и расстояние между швами в таких случаях? Не могу даже определиться с катетом шва. Если кто сталкивался с такими рельсами, подскажите может есть какая-нибудь литература по данному вопросу с расчетом таких сварных швов. Паспорт крана прилагается
Тип файла: pdf Doc.pdf (586.8 Кб, 87 просмотров)
Последний раз редактировалось aspid132, 26.05.2017 в 14:43.
Непрочитано 26.05.2017, 17:26
1 | #2
Serge Krasnikov
Паспорт смотреть не хочу(глаза бы мои на них не смотрели), по поводу приварки, нет рельс не варится сплошным швом, мы варим примерно 50/150, как рассчитать прочность? Откройте сп Нагрузки и воздействия, по-моему 8 или 9 глава, воздействие от мостовых кранов, без труда посчитаете горизонтальную силу поперёк кранового пути, а дальше банальная прочность.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2017, 08:49
aspid132
Да горизонтальную нагрузку понятно как посчитать, я думал, что при расчете сварных швов крановых рельс нужно еще что-нибудь учитывать
aspid132 вне форума
Непрочитано 27.05.2017, 10:16
| 1 #4
Serge Krasnikov
Сообщение от aspid132 Посмотреть сообщение
Да нет ничего там особенного, мало того если начнете считать то горизонтальная сила от воздействия крана может оказаться меньше силы трения действующего на рельс, прибросьте для любопытства хотябы
Непрочитано 27.05.2017, 13:01
2 | 2 #5
Tamerlan_MZO
В сериях на подкрановые балки под краны до 50 т квадраты 50х50 и 60х60 привариваются 8х100/500.
Tamerlan_MZO вне форума
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? Julianna Железобетонные конструкции 45 02.10.2016 11:27
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы RustamM Железобетонные конструкции 4 15.07.2015 15:33
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) Игорь 1985 Металлические конструкции 2 05.12.2014 14:08
Расчет сварной балки Алексей21 Металлические конструкции 10 16.09.2014 08:04
Сложность в выполнении такого монтажного сварного шва vlasctelin Металлические конструкции 1 14.05.2014 18:44
