Нужно спроектировать стропильную систему, деревянное перекрытие
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Нужно спроектировать стропильную систему, деревянное перекрытие
Непрочитано 27.05.2017, 14:38 #1
kr999
Добрый день!
Для имеющегося монолитного каркаса необходимо спроектировать деревянное перекрытие 2 этажа и стропильную систему под двускатную крышу (изображения в одной перспективе)
Крыша двускатная с двумя дополнительными щипцами (основные стропила на дополнительных щипцах не прерываются, т.к. под дополнительными щипцами глухая стена)
Необходим расчет прочности системы перекрытие - стропильная система в специальном ПО (в Лире не смог сделать - нет там дерева). Необходимы сечения балок/стропил и пр., узлы крепления/сопряжения.
Подробнее в Задании на проектирование, прошу сообщить стоимость и ПО в котором будет создана модель для расчета на прочность.
Кирилл
kr902@ (мейл.py)
ID:	188753  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: docx Задание на проектирование.docx (1.04 Мб, 10 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 27.05.2017, 17:49
kr999
Еще дополнил задание:
Так же необходимо спроектировать кожухи для дымоходов(верхние части что над крышей): большой с высотой от крыши 2400 мм под камин (внутри дымоход 160мм) и малый с высотой от крыши 500мм под котел (внутри дымоход 110 мм), все дымоходы идут с наружней стороны стены. Кладку от фундамента не рассматриваю - нет нужного выступа фундамента от стены, предпочтительнее легкий вариант, например, металлокаркас с обшивкой
Тип файла: docx Задание на проектирование.docx (1.23 Мб, 33 просмотров)
kr999 вне форума
Перекрытие по несъемной опалубке из ЦСП Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 10 22.01.2016 17:09
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы RustamM Железобетонные конструкции 4 15.07.2015 15:33
Нужно ли ремонтировать перекрытие с такими трещинами Ridermoscow Железобетонные конструкции 24 29.06.2015 08:31
Сколько нужно инженеров и времени для разработки данного проекта? Ingen Организация проектирования и оформление документации 74 15.04.2015 14:33
