Allplan 2017. Как сделать ведомость расхода стали ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan 2017. Как сделать ведомость расхода стали ?
Непрочитано 29.05.2017, 10:28 #1
miko2009
Инженер-конструктор
Есть возможность выполнить ведомость расхода стали макросом через Exel, но хочется посмотреть на возможность ее создания через "экспликации", пример ведомости из старой темы для новичков не воспринимает Allplan 2017. Буду благодарен если кто поделится или объяснит принцип создания.
Непрочитано 29.05.2017, 12:14
1 | #2
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Экспликация не позволяет скрывать неиспользуемые столбцы ведомости, поэтому она создается со всеми столбцами, ну или с тем набором, который Вы всегда используете (аналогично зуевской в ревите).
В версии 2012, которую я использовал до этого, была возможность экспортировать ведомость в excel. Местные товарищи на работе, дружащие с vba, написали плагин, который позволял в экселе удалить неиспользуемые столбцы, после этого начертить автоматически ведомость в allplan. Версия 2017 такого теперь не позволяет. На смену идут отчеты, в котором возможно провернуть фишку с удалением неиспользуемых столбцов, однако, ни о какой динамической спецухе с ними говорить не приходится (я в отчетах нубяра). В локализации allbau есть ведомость расхода стали, выполненная отчетами (вложил в сообщение), Offtop: достаточно кривенькая
Принцип создания такой эксплы банален: расчертили ведомость, в каждый столбец вставили ячейку с условием "если диаметр и класс совпадают, то пишем сюда, иначе нЭт". В столбец "итого" запихиваете сумму по столбцам.
Обычную ведомость расхода стали можете найти в экспликациях Стандарт (также приложил ее к сообщению)
Тип файла: zip Extern.zip (11.9 Кб, 23 просмотров)
Дрюха вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 13:31
maks-ufa
Я немного подредактировал экспликация и сделал такую "вертикальную" ведомость. Удобно использовать как "динамическую" ведомость. Для окончательного варианата для чертежа - вывожу отчет
maks-ufa вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 13:36
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
А зачем она нужна?
Свой или олбаувский?
Дрюха вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 13:39
maks-ufa
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
А зачем она нужна?
Уже не помню, честно. Когда то нужна была, сделал. По сути можно в нормальную ведомость по ГОСТ переделать - да че то в лом. У нас создавали несколько таких - под разные группы наборов диаметров, по сути под объект
Олбаувский, потом после вывода только шрифт меняю. А так все норм
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2017, 14:31
miko2009
Инженер-конструктор
с динамической ассоциативностью я думаю вообще можно не париться , она поскольку по стольку нужна , спецификация выводится в конце а ее контролировать нужно периодически а не с каждым действием. Мне лично отчеты понравились. Только сейчас понял что отчеты хранятся в папке "ГОСТ - Конструирование"
только шрифт меняю
у меня с этим беда , GOST Common - который для ревита предназначен толком не воспринимается , выскакивает ошибка при попытке его редактирования в спецификациях.
miko2009 вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 14:37
1 | #7
maks-ufa
Иногда нужно подгонять расход арматуры под определенный процент, тогда пригождается
попробуйте этот
Тип файла: rar GOST_AllPlan Type A.rar (41.8 Кб, 21 просмотров)
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2017, 18:24
miko2009
Инженер-конструктор
попробуйте этот
Offtop: у меня стабильно вылетает ошибка и ячейка удаляется при попытке сменить на любой шрифт
динамическая ассоциативность напрягает систему в целом , что бы контролировать расход арматуры на м3 бетона или на м2 продаваемой площади/общей и тд не обязательно этот процесс контролировать даже при изменении одного хомута в одной конструкции в кол. одной штуки, алгоритм будет проверять всегда всю арматуру в спецификации. Поэтому тут слава богу Nemetcheck сделал правильный инструмент. Но это мое мнение.
miko2009 вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 18:47
Дрюха
Инженер-конструктор
согласная я
Дрюха вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 10:20
Виталий Ярмоленко
Конструктор
Томск
Вы приложили экспликацию в сообщении, а не отчет
Вот отчет, может кому понадобится - берите
Тип файла: rar 24. Ведомость расхода стали.rar (5.2 Кб, 41 просмотров)
что нам стоит дом построить? - нарисуем, будем жить
Виталий Ярмоленко вне форума
Как сделать Импорт ПДФ в автокаде 2017? Arraders AutoCAD 26 06.06.2023 20:08
Как сделать 2 варианта покрытия кровли в одном файле в REVIT 2017? Джелф Revit 9 28.12.2016 12:30
Allplan 2016 Тех спецификация стали Виталий Ярмоленко Другие CAD системы 2 21.09.2016 18:17
Allplan 2016. Не получается сделать сортировку в отчете Виталий Ярмоленко Другие CAD системы 5 22.07.2016 16:08
6. Allplan Regby FAQ: Часто задаваемые вопросы 1 09.11.2011 12:43
