Коэффиценты надежности к нагрузкам при расчете конструкции с учетом карстового провала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Коэффиценты надежности к нагрузкам при расчете конструкции с учетом карстового провала
Непрочитано 30.05.2017, 15:04 #1
sirBolton
Добрый день, уважаемые форумчане!
Проектирую свайный ростверк в карстовоопасном районе (IV). Диаметр воронки - 5,1м. Фундамент моста
Предельная сопротивление грунта под сваей получается немного меньше расчетной нагрузки (с учетом того что некоторая группа свай "вылетает" из ростверка в вороку)!
Возможно, в каком то документе есть указание, что необходимо вводить понижающие коэффициенты к постоянным/временным нагрузкам (что бы можно было пройти по формуле 7,2 СП 24.13330.2011), как например при сейсмике!?
Или необходимо учитывать в полном объеме со всеми коэффициентами надежности!?
Если кто в курсе - прошу помочь!
Последний раз редактировалось sirBolton, 30.05.2017 в 15:09.
Непрочитано 30.05.2017, 21:47
SemenK
видимо нет такого...
SemenK вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 01:10
vant
Карст - это особое (аварийное) состояное. Надеюсь, что получив карстовую воронку в основании никто не собирается далее эксплуатировать здание/сооружение в нормальном штатном режиме как будто ничего не произошло. В экспертизу по зданиям (и подземным сооружениям) расчеты оформлялись с коэфф. надежности 1, временные пониженные, кратковременные и особые исключались из данных сочетаний. Но что-то я давно с карстами в экспертизы входил (лет 6-7 назад) может уже что-то в нормативке добавилось.
vant вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 15:58
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
п. 4.5 и 6.5 СП 20.13330.2011
Николай Г. вне форума
Когда при расчете свай на прочность учитывается коэф. надежности 1,5? Dyuk Основания и фундаменты 21 21.11.2018 13:06
Какое значение прочности брать для проверочного расчета конструкции, при испытании конструкции ультразвуковым методом? konstryktor Железобетонные конструкции 2 02.07.2015 12:10
Странный результат при расчете башни в Лире 9.6 на действие ветра с учетом пульсации ant59 Лира / Лира-САПР 16 16.03.2014 15:48
при расчете конструкции пола какую нагрузку брать? Марина_D Конструкции зданий и сооружений 10 27.08.2010 11:45
Приложение ветровой нагрузки при расчете конструкции Myltik Конструкции зданий и сооружений 13 12.01.2010 14:32
