Сбор нагрузок для расчета фундамента в курсовой работе
Новомосковск (Тула)
Эксцентриситет - расстояние от приложения нагрузки до рассматриваемой точки. Если делите на 2 куска, то эксцентриситет будет расстояние от центра тяжести каждого куска до оси колонны. Получаем 2 момента в разные стороны, разница и будет искомым значением.
Если куст под две колонны, то все это дело еще раз необходимо привести к центру тяжести куста по такому же принципу. Правда в безбалочном не силен, и вопрос с жесткостью узлов для меня открыт, тут как бы статически неопределимая система и так просто все не просчитать. Возможно преподаватель имеет ввиду что эксцентриситет будет у ростверка т.к. колонны разнонагружены, тогда просто N в колонне умножаем на расстояние ло цт ростверка, так же 2 момента, вычитаем и получаем результирующий. Варианты с разным нагружением думаю тут не расматриваются |
ну на мой взгляд следует рассматривать следующим образом, свая среднего ряда нагружена с двух сторон, если нагрузка одинаковая равномерно распределенная (нет разделения на помещения) то получаем момент с одной стороны и момент с другой стороны, они были бы одинаковые если бы были равные размеры а здесь получим эксцентриситет равный 2,1/2-1,8/2=0,15... Внешняя свая по аналогии имеет внецентренное нагружение, думаю должно быть верное, если нет меня поправят
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Никакие эксцентриситеты при расчёте фундаментов здесь не нужны. Суммируешь всё, что подпадает под грузовую площадь.
Например, 1 этаж если взять: - вес плиты: 0,2*2500*=500кг/м2; => 500кг/м2*(А1, м2)*1,1= искомая нагрузка от плиты; - стяжка: 0,03*1800=54кг/м2; => 54кг/м2*(А1, м2)*1,3 - искомая нагрузка от стяжки; - а далее линолеум, плитка, по аналогии с плитой и стяжкой. - полезная на перекрытие 150кг/м2; => 150кг/м2*(А1, м2)*1,3 - искомая нагрузка от временной на перекрытие. Тут вам надо собрать вертикальную нагрузку N, а не момент находить. Далее, умножаете нагрузку от одного перекрытие на кол-во перекрытий, добавляете вес от колонн, перегородок, наружных стен, самого ростверка, и всё это хозяйство делите на два (две сваи). И добавите собственный вес сваи. И всё
Век Живи - Век Учись! |
Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму | Grizlyman | Конструкции зданий и сооружений | 100 | 22.11.2017 01:19 |
Как определить относительную разницу осадок плитного ростверка свайного фундамента по результатам численного расчета в Лира-САПР 2014 (Rus) | matsurik | Лира / Лира-САПР | 11 | 09.05.2016 17:36 |
Объяснение стундентам про сбор нагрузок | motor-serg | Разное | 86 | 05.04.2012 12:57 |
Сбор нагрузок ("Расчёт фундаментной плиты под лифт) | 123alexava | Основания и фундаменты | 1 | 11.06.2010 21:10 |
Методика расчета и выбор фундамента. Полседовательность расчета. Литература. | FRAER | Основания и фундаменты | 19 | 31.03.2010 14:37 |
