Как посчитать проволочную прикрутку деревянных столбов к железобетонным?
Structure engineer
All World
ИМХО: считать как балку на двух опорах на изгиб от действия ветра и проводов (э... он ещё и раскачивается, однако динамика). А вот все ваши затяжки на два и три витка ему пофигу, бо столб весит много больше чем вы своей монтажкой натянете - если не будет хватать, он просто соскользнет по пасынку и замозатянется, а угол там для самозатяжки самый тот. А чего пожадничали? Пасынка маловато торчало? Оттяжки могут решить проблему (а вот тут надо бы уточнить допустимо ли)...
P.S. у родителей столб таки "лег", аккурат между забором и моей машиной, посему тщательнее надо... |
Тоже интересует расчёт скруток проволоки.
Пока только начал это дело искать. Если тут кто чего найдёт - прошу выложить в тему, хотя бы ссылки на нормы. Сойдут даже книги.
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Есть вот такая книжка: "Глазунов А.А. Основы механической части воздушных линий электропередачи. Том 2. Основы проектирования воздушных линий электропередачи. Работа и расчет деревянных опор." Там вроде приводится пример расчета такого бандажа. Но именно второго тома нигде не могу найти. Везде есть только первый.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... Последний раз редактировалось Португалец, 05.06.2017 в 05:47. |
Для примера есть РД на скрутку канатов в горном деле. Там нарисована скрутка прядей и указаны её параметры для равнопрочности.
Соответственно для проволоки, по идее, должен быть подобный документ.
Для проволоки не видел нигде - бо повторимости добиться невозможно. В канате пряди перераспределяют усилия благодаря конструкции, а проконтролировать натяжение проволоки при скрутке не реально. Потому всякое добро прикручивать проволокой запрещают
All World
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Очень странно, если выяснится, что на скрутку вообще ничего нет.
Сейчас то я подозреваю, что какие-нибудь древние редкие нормы всё-таки есть. Как то же делали эту серию. Не из пальца же высасывали чертежи и расчёты. Мой то интерес тоже простой. У меня сейчас на скрутке проволоки стропила крыши держатся. Стрёмно. А они ещё, рукожопы, скрутили через одно место...
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Так это не только у тебя
![]() ----- добавлено через 59 сек. ----- Tyhig, скорее всего в древних учебниках по деревяшкам должно быть.
All World
Есть конечно. Если их делать как положено, ну, для России придерживаясь той-же упомянутой серии - получается вполне надежно и долговечно. Но когда у нас делают, как положено? Узбекстрой рулит...
Offtop: Я смотрю на черномазых и белых на стройке и скоро стану фанатом узбекстроя.
Эти узбеки и таджики за 20 лет строить уже почти научились (во всяком случае их бригадиры и их замы, не молодые). Ну на крупных стройках, во всяком случае. Реально 26 лет Союза уже нет. 20 лет старые таджики строят. У них уже новое поколение на стройку пришло, их детей. Их 20 лет учили строить разные АН ТН и т.п.
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? | Homel | Металлические конструкции | 39 | 21.08.2023 06:11 |
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? | Семенов Сергей | SCAD | 77 | 22.08.2017 06:29 |
Профиль деревянных окон в dwg и узлы примыкания | money_sony | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 07.08.2015 13:11 |
Помогите посчитать 3D площадь | Ditrih24 | AutoCAD | 4 | 26.06.2015 20:03 |
Как посчитать Усиление основания фундамента методом продавливания горизонтальных свай. | Алексей_rus | Основания и фундаменты | 14 | 08.12.2014 23:03 |
