Какова минимально допустимая нормами прочность штукатурки в квартире?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какова минимально допустимая нормами прочность штукатурки в квартире?
Непрочитано 02.06.2017, 21:32 #1
со3Dатель
И каким нормативом она регламентируется?
Непрочитано 02.06.2017, 21:52
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
ГОСТ 33083-2014 возможно об этом речь. Не очень ясно о какой прочности идет речь
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2017, 22:09
со3Dатель
Николай Г., спасибо, что откликнулись.
Речь идет о минимальной прочности на сжатие и, соответственно минимальной марке раствора, который по действующим строительным нормам допускается применять для оштукатуривании стен в квартире.
со3Dатель вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 22:12
v.psk
Псков
Чем меньше прочность, тем ниже модуль деформации, ну и...
ГОСТ 28013-98*
4.10 Прочность растворов на сжатие в проектном возрасте характеризуют марками: М4, М10, М25, М50, М75, М100, М150, М200.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2017, 22:16
со3Dатель
ГОСТ 28013-98*
Это понятно.
Меня интересует, прописано ли где-нибудь в нормах, что штукатурка стен должна иметь прочность на сжатие не менее, например 5МПа. И что меньшая прочность не допускается.
Для стяжек полов такие требования имеются. Для штукатурки стен что-то не могу найти.
Непрочитано 02.06.2017, 22:23
v.psk
Псков
Что за проблема то?
Новостройка?
Штукатурке прочность не нужна, а вот состав может регламентироваться. В нормах требований не встречал.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2017, 22:28
со3Dатель
v.psk, да, новостройка. Подрядчик сдает квартиру.
Стены оштукатурены раствором с известковыми вяжущими.
Штукатурка легко режется ножом, что, свидетельствует о низкой ее прочности на сжатие, ниже М10.
Проектную документацию подрядчик не предоставляет.
В договоре прочность штукатурки не прописана.
Непрочитано 02.06.2017, 22:33
v.psk
Псков
Сообщение от со3Dатель Посмотреть сообщение
подрядчик наверное работал с гипсовой штукатуркой, у нас таким образом механизированно замешивают и подают на стену прямо на этаже.
А в проекте скорее всего указана штукатурка на цементном вяжущем. Ну это надо как-то его выдернуть....
Обратите внимание на мокрые помещения, там использование гипсовой штукатурки не допускается (нормы не подскажу, но мы не согласовывали)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2017, 23:15
со3Dатель
С мокрыми помещениями там отдельная "песня", но этот вопрос в принципе решили. А вот доказать что штукатурка "никакая" - пока не очень получается, т.к. нормативных обоснований не много.
Непрочитано 02.06.2017, 23:20
v.psk
Псков
Тогда рецепт простой - ищите проектную документацию.
... кстати говоря, может по адресу дома кто и откликнется на форуме / кто разрабатывал АР
а чем не устраивает штукатурка? сверху же обои еще будут...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2017, 23:46
со3Dатель
да не должна она быть такой рыхлой, имхо.
Непрочитано 03.06.2017, 00:00
agafosha
Я себе Волма "Слой" штукатурил, около месяца была тоже податливая(легко царапалась и сошлифовывалась),а после как камень стала. Может у вас она ещё слишком свежая?
agafosha вне форума
Непрочитано 03.06.2017, 00:01
Saur
Дело не в рыхлости. Она не должна отваливаться со стены. Должна быть ровной - для высококачественной штукатурки на 2 м не более 5 мм отклонение (насколько я помню). В проекте указывается тип штукатурки (улучшенная или высококачественная) и материал вяжущего (гипсовая, известковая, цементная). Норм на истираемость и скалывание для штукатурки вроде бы нет.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2017, 00:14
со3Dатель
Saur, но есть же, например требования п. 3.9 СНиП 3.04.01-87:
"3.9. Прочность оснований должна быть не менее прочности отделочного покрытия и соответствовать проектной"
Соответственно, прочность штукатурного слоя должна быть не менее прочности шпатлевочного слоя, которая согласно п.4.6.2 ГОСТ 31387-2008 должна быть не менее 2,0МПа.
Да и не встречал я в проектах требования к штукатурному раствору марки М50 и ниже.
Непрочитано 03.06.2017, 14:03
agafosha
Надо искать что-то подобное ГОСТ Р 54359-2011. Там есть требования к прочности.
По штукатурке много всего, правда в основном для фасадной. (2й рисунок)
ID:	189093  Нажмите на изображение для увеличения
agafosha вне форума
Непрочитано 03.06.2017, 14:46
Saur
Прочность 2,0 МПа на сжатие, это совсем немного. Если вас смущает, что штукатурка легко "корябается", то это уже "твердость"
Saur вне форума
Минимально допустимая толщина металла отливов оконных по ГОСТ Лариса34 Технология и организация строительства 11 08.06.2023 14:18
Какова прочность крепления профлиста на отрыв? konstryktor Металлические конструкции 26 18.06.2021 10:57
какова допустимая нагрузка на морской контейнер? DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 13 28.05.2015 08:50
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Какова максимально допустимая скорость воздуха в канале. SeregaNSK Инженерные сети 6 07.10.2010 11:12
