Массовые операции с чертежами autocad
Или скрипт писать, а потом с консольным кадом его использовать. Тоже вариант ))
К тому же, замена текста на другой это тоже одна из возможных операций, чтобы попытаться понять в каком направлении двигаться. Поэтому и занялся вопросом автоматизации. Какую подшивку вы имеете в виду? |
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Такую подшивку http://help.autodesk.com/view/ACD/20...1-F359D9B515FB
energokot.blogspot.com |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Количество файлов не важно, но это в отношении текста, а Вам еще и другие операции нужно, тогда только программирование.
Offtop: Но я понимаю, вам важнее протолкнуть услуги своего приятеля по программированию) ----- добавлено через ~15 мин. ----- Еще как вариант (не исключающий применение как подшивки, так и автоматизации) - если нужно менять одинаковые тексты/цифры по несколько раз в одном dwg, то можно задать в свойствах чертежа соответствующие значения и сделать ссылки-поля на эти свойства. Потом можно и программно менять эти свойства - это даже проще будет в ряде случаев. |
----- добавлено через ~6 мин. ----- Вы о чем? ----- добавлено через ~11 мин. ----- Надо попользоваться xref.спасибо. Вообще я думал что задача достаточно тривиальная и кто-то с ней сталкивался. Последний раз редактировалось alexei010791, 10.06.2017 в 22:54. |
Тривиальная и сталкивались, но вот в рамках чистого автокада эта задача решается не тривиально, а вот с позиции программирования все решается быстро и красиво, однако вопрос задан в разделе чистого автокада, так что увы.
При запуске AutoCAD с правами администратора, файлы открываются в новом окне | Dm!tr!y | AutoCAD | 11 | 15.08.2018 11:36 |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Как настроить копирование свойств (_matchprop) объектов между разными чертежами AutoCAD 2016 | Kostinok | AutoCAD | 7 | 15.02.2017 12:35 |
Стандарт использования AutoCAD в приборостроении (советы и обсуждение) | Immortal_6666 | AutoCAD | 9 | 06.06.2012 10:11 |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
