Можно ли считать распределенной нагрузку от автомобиля на перекрытии?
Я думаю просто для случая нахождения такой нагрузки в центре клетки 6х6.
Любое смещение от центра облегчает ситуацию. Таким образом, вопрос можно перефразировать так: равна ли нагрузка 5т на реальный пятачок 1мх2м распределенной нагрузке 5т/36м2 |
? Регистрация: 17.06.2014
Не можно, а нужно. Правда эквивалентная будет разной для разных элементоа.
Ищи справочник.
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Может имеет смысл задавать полосовыми нагрузками в разных местах перекрытия взаимоисключениями с коэффициентом динамичности по СП + также взаимоисключающая статическая нагрузка от веса подъемника с максимальным грузом?
- полезная нагрузка/груз учтены?
- да, но в любом случае распределенная будет производной/зависимой от сосредоточенных (проще покатать тележку сосредоточенных нагрузок). Эквивалентная распределенная по М не совпадет с эквивалентной распределенная по Q.. только в габаритах авто.. |
Можно ли в ЛИРА-САПР 2013 Rus задать температурную нагрузку? | Astasia | Лира / Лира-САПР | 4 | 20.11.2016 22:27 |
Можно ли считать данный узел шарнирным? | o_O | Металлические конструкции | 11 | 07.11.2014 19:53 |
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом | marinast1959 | Архитектура | 3 | 10.04.2013 10:24 |
Подскажите, пожалуйста, как определить какую нагрузку можно приложить на металлический уголок в данном узле | vasilek | Металлические конструкции | 11 | 11.03.2013 00:37 |
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 01.09.2011 09:41 |
