Как организовать узел распорка-колонна?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как организовать узел распорка-колонна?
Непрочитано 06.06.2017, 22:57 #1
Real_Steel
Как грамотно организовать узел распорка(тр.600-800мм) - стенка колонны (двутавр Н=1200мм). Классические примеры рассматривал, может у кого есть какие новые идеи?(зачем? - так надо)
Непрочитано 06.06.2017, 23:05
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
тр.600-800мм
двутавр Н=1200мм
Это сечения или длины элементов?
Что плохого в классике? Проще и понятнее вроде нет ни чего
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2017, 23:12
Real_Steel
Это сечения! Плохого ничего нет. Но хотелось бы посмотреть на другие решения, может иностранные?
Real_Steel вне форума
Узел соединения 3 ригелей-швеллеров на колонне в рамах Tyhig Металлические конструкции 10 30.07.2014 20:20
Узел соединения колонны и башмака под колонны марки КНС ksenia.cul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.07.2014 12:12
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Какой организовать узел соединения 4 стропил zebs Конструкции зданий и сооружений 6 03.06.2010 13:27
Как избавить узел от расслоения? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 7 08.12.2009 14:47
