Как принять такелажников в состав бригады, если их трудоёмкость в проекте очень мала?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как принять такелажников в состав бригады, если их трудоёмкость в проекте очень мала?
Непрочитано 08.06.2017, 19:37 #1
ri-con
студент
Подскажите, пожалуйста! При составлении калькуляции и календарного графика в тех.карте на монтаж лстк получается, что для выгрузки материалов и подачи их к месту монтажа нужны такелажники, но так как объём работ в целом небольшой (надстройка одного этажа), такелажники заняты в целом на 1,5 смены из 32, на все остальные работы принята бригада из машиниста и 5 монтажников. Включать такелажников в бригаду нецелесообразно, но как-то их нужно, чтоб они эти работы по разгрузке. Можно ли к основной бригаде добавлять звено из двух такелажников и машиниста или это неправильно? Или лучше прописать, что требуется 2 монтажника с корочками такелажника?
Непрочитано 08.06.2017, 21:45
Tyhig
ri-con,
https://youtu.be/xXLvAhckgBI
Последний раз редактировалось Tyhig, 08.06.2017 в 21:51.
Tyhig на форуме
Непрочитано 09.06.2017, 11:13
BEDMEDb
Инженер-проектировщик
Да вы угораете))) Сами монтажники не могут выгрузить и сложить себе конструкции, которые они будут монтировать? Пока идет выгрузка, работают такелажники, а монтажники будут пинать органы? Ставьте монтажников на разгрузку, не выдумывайте лишнего.
BEDMEDb вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 12:01
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Совмещение профессий пропишите
RicoSand вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2017, 21:44
ri-con
студент
Дело в том, что если принять бригаду из 5 монтажников, а на разгрузку послать двоих, то трое всё равно будут пинать детородный орган по сути
Сообщение от BEDMEDb Посмотреть сообщение
Пока идет выгрузка, работают такелажники, а монтажники будут пинать органы?.
ri-con вне форума
Непрочитано 10.06.2017, 05:50
Seeker
инженер-гидротехник
Ну то есть от пинания все равно не уйти, но одно дело 3 пинают или 5... Параллельный метод работы: одни подают, остальные монтируют.
Seeker вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 14:03
BEDMEDb
2 стоят в машине, 2 стоят на площадке куда выгружают, 1 руководит краном, типа сигналист. Вот и все заняты, удобно, безопасно, и никаких лишних нет.
BEDMEDb вне форума
Процесс получения технических условий в случае, если земля под проектируемый объект строительства (автодорогу) не принадлежит Застройщику. and088 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 28.12.2016 20:13
Очень нужен совет как правильно выполнить трассировку канализации Maemi Водоснабжение и водоотведение 8 25.11.2015 08:01
Расход материала и подрезки в проекте. Билдер Архитектура 5 05.11.2015 17:59
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" tujn08 LISP 14 12.05.2015 17:20
VBA. Очень медленная обработка таблиц автокада. art_rrc Программирование 8 02.10.2014 19:57
