Пропадают нагрузки в Лира-сапр 2013 при нелинейном расчете
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Пропадают нагрузки в Лира-сапр 2013 при нелинейном расчете
Непрочитано 10.06.2017, 00:59 #1
elokhim
инженегр-конструктор
default city
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Сбился с толку совсем. Создал расчетную схему - 4-х пролетная неразрезная балка. 4 загружения.
Выполняю линейный расчет - все хорошо.
Выполняю нелинейный расчет и что-то не так - учитывается только загружение 1 и все, остальные 3 пропадают, т.е. в расчете не участвуют как я понял.
Итерации только с загружением 1 в протоколе задачи.
Помогите разобраться, пожалуйста.
п.с. на что влияет количество шагов при моделировании нелинейных загружений? я суть немного не понимаю. проясните!
Тип файла: lir балкаФН2.lir (12.2 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось elokhim, 10.06.2017 в 10:00.
Непрочитано 10.06.2017, 22:26
Бахил
Ну так на 1 и считается.
Сообщение от elokhim Посмотреть сообщение
на точность.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.06.2017, 23:05
Kinzer
elokhim, поставьте верхнюю арматуру. У вас же на опорах растянутая зона сверху. Поэтому и разрушение происходит еще от собственного веса.
Kinzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2017, 13:58
elokhim
default city
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Попробовал поставить, лира дошла таки до 4 загруженная. Спасибо.
А вот вопрос, когда в отчете пишется процентное количество разрушаемого материала, то это что имеется ввиду? Площадь сечения растянутой зоны? А как же максимальное раскрытие по трещиностойкости? Или в физнелине игнорится данное требование?
elokhim вне форума
Непрочитано 11.06.2017, 15:09
Kinzer
elokhim, тут говорю без уверенности. Но ширина раскрытия трещин зависит от многих факторов, например, вид армирования, диаметр и прочее, все это вы не моделируете при расчете, когда задаете армирование. Поэтому ширину оно вам не посчитает. А вот глубину трещины оно по идее считает и проценты скорее всего отсюда пляшут. Я не смог добиться и/или найти какой критерий разрушения у Лиры. Если кто скажет буду признателен. Поэтому что Лира считает за образование шарнира, а что за разрушение это не совсем понятно. По крайней мере мне. Возможно, в Лире была бы более корректная модель балки выполненной из оболочек, а не стержней. Тогда и напряжения можно было бы как-то анализировать и пр. Ну, или вообще из объемников, но это уже не в Лире, хотя можно и в ней, конечно.
З.Ы. Кстати, в Лире 2017 вроде ввели учет ниспадающей ветви.
Kinzer вне форума
Непрочитано 11.06.2017, 15:30
Дрюха
Инженер-конструктор
При открытии Вашего файла
Дрюха вне форума
Непрочитано 11.06.2017, 16:53
mikel
то же накануне в лире2017 открыл ее и увидев табличку немедленно вышел, нехороший файлик снес, но обещанные нештатные ситуации всё таки появились. в тут же созданной с нуля тестовой задачке с монтажом и нелинейностью...
при сохранении в текстовом формате вылет, при запуске на счет - вылет. запустил в 2016 - нормально всё. ... попробовал серьезную задачку из архива, всё считается, сохраняется , переименовал - снова заупрямилась, потом стала сохранять и пошла на счет. типа там хитрый маячок просматривается и счетчик есть по ощущению... толково , но как вперед узнаешь , что открываешь. надо же предупреждать
mikel вне форума
Непрочитано 11.06.2017, 17:15
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
Offtop: Вывод: нехрен помогать хулиганам
Дрюха вне форума
Непрочитано 11.06.2017, 18:55
Kinzer
Offtop: Такая табличка и когда открываешь файлы выполненные в бесплатной версии. Никаких внештатных ситуаций не замечал тем более и с нуля созданными файлами. Если открывать текстовый файл, а не лировский не должно по логике ничего выскакивать. Ведь его формат вроде не меняли.
Kinzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2017, 21:48
elokhim
default city
Уважаемые форумчане, я дико извиняюсь, но я накатил 2013 (некоммерческую версию) на ломаную как только узнал об этом.
Если это внесло диструктив в работу вашей программы, то приношу свои извинения!
Наша организация хочет перейти со Скад на Лира сапр 2017, и я хотел протестить возможности ЛС2017.
elokhim вне форума
Непрочитано 11.06.2017, 22:25
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Запускал и не обнаруживал
Дрюха вне форума
Расчет ветровой нагрузки на перила площадки обслуживания. Andrey.K Расчетные программы 4 12.04.2016 11:42
Расчет составной металлической балки Infinя Металлические конструкции 9 15.10.2015 23:51
Физически нелинейный расчет тавровой жб балки student72 Лира / Лира-САПР 31 09.04.2013 18:37
Моделирование и нелинейный расчет ж/б балки без и с усилением Energer Лира / Лира-САПР 5 06.04.2013 02:42
Расчет допустимой нагрузки на двутавровые балки №30 Лешик Конструкции зданий и сооружений 10 21.11.2010 23:37
