Моделирование и нелинейный расчет ж/б балки без и с усилением
Вопрос по поводу затяжки остается открытым: балка разрушается при 0.64т, а должна при 3.2т ![]() |
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
У Вас весьма странная пространственная схема.
1. Пластины которыми вы крепите не нужно ли их разбить по сетке кэ балки? 2. Направление усилие преднапряжения направлено по Y, почему не по X? 3. Почему вы один узел сначала чуть смещаете одновременно и по +X и по -X 4. В плоской схеме и пространственной разные геометрические размеры затяжек. 5. В плоской схеме вертикальные стержни очень жесткие, вы фактически ограничили ими пролёт, почему? 6. Возникает вопрос о корректном участии растяжки в плоской схеме, она должна создать выгиб балки без нагрузки, если вы её соедините в крайние узлы закреплённых по X то вы потеряете усилия от неё, правда у вас балка закреплена только по Z я чуть изменил вашу плоскую схему с затяжкой. |
1. Не совсем понял вопроса, если можно поподробнее, для чего и как это сделать.
2. Пробовал сделать как в схемах по ссылке про затяжку, но видимо в этом нету смысла, теперь буду делать по Х. 3. На самом деле там два узла с одними координатами с объединением перемещения по Z, один из которых смещается по +X,а другой по -X. 4. Спасибо, уже изменил. 5. Не придумал другого способа, как сделать связь между двумя узлами (ведь это один элемент), как вариант можно еще задать объединение перемещений по Z (если я не прав исправьте). 6. А для чего в плоской схеме закреплять крайние узлы по Х, ведь нагрузки по Z. Спасибо за схему. |
Днепропетровск
1. Зачем Вы ввели пластины?
3. Пробовали использовать элемент предварительного натяжения КЭ208? У Вас пространственная схема нагружена вдвое больше чем плоская. Вы используете различные характеристики материалов для случая с затяжкой и без. 5. Попробовал задать это жестким телом, но результат крайне сомнителен. Если честно, весь процесс моделирования балки с затяжкой для меня остался пока что не ясным. 6. схема будет иметь 1 степень свободы, и в линейной постановке посчитаться не должна. Прикладываю текстовики пересчитанных файлов. |
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели | bargool | Готовые программы | 656 | 07.03.2025 21:46 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. | gliv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.11.2011 16:18 |
Расчет ж/б стропильной балки. | chekist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.03.2009 19:47 |
расчет перекрытия из сборного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 2 | 29.12.2005 19:08 |
