Можно ли посчитать резину на срез
Нет, тут и среза то не будет скорее всего ввиду большой эластичности. Расчеты резины предполагают эксперименты для уточнения параметров моделей типа Арруда Бойса - тут проще провести эксперимент непосредственно с муфтой. Если есть прочность на разрыв и модуль упругости, то можно попробовать посчитать приближенно по мкэ без экспериментов
Это какая то очень примитивная по конструкции муфта, на небольшие нагрузки.
мой блог по некоторым вопросам |
ЗЫ мне кажется что такие линки будет рвать вообще по отверстию болта довольно непредсказуемо. Хотя на очень малую нагрузку (момент) такая муфта работать может.
Предлагаю просто купить/заказать в магазине/интернете - масса муфт разных производителей. А если уже изобретать, то нечто такое, где резина будет работать на сжатие (будучи обжатой с боков), тут могут порекомендовать учебники по классическим эластичным муфтам и их конструкции
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Стрёмная муфта получается, поддерживаю мнение ETCartman.
energokot.blogspot.com |
Украина, Запорожье
не лучше ли резиновый диск между полумуфтами и болты пустить по кругу вдоль оси вала? естественно, болт стягивает не 2 полумуфты, а полумуфту и резинку. И так через один болт.
Некоторый угол между валами компенсируется тоже. |
Украина, Запорожье
выкинуть муфту, на валы натянуть трубку от ниппеля (кто помнит, раньше в велосипедных камерах было это непотребство). Масштабов картинки все равно не знаем. Мож там болты М2 нарисованы
![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Хотя если М2 - трубка та не пойдет... Ну диаметром чуть поболее подобрать ----- добавлено через ~4 мин. ----- Вот, как вариант: http://web-mechanic.ru/mufty/mufty-u...tipa-muvp.html Но это если готовое, а не считать из спортивного интереса к процессу |
москва
Надо порыться в справочнике машиностроителя. Раньше похожие муфты использовались для соединения электромотора с центробежным насосом на ТЭЦ мощность порядка 20 квт. Только в обоих фланцах выполнены равномерно расположенные круглые отверстия, в которые вставлялись резиновые пальцы диаметром примерно 15 мм. Зазор между торцами фланцев порядка 1 мм. Если по какой то причине крутящий момент превышал расчетный, пальцы срезались. Резина обычно была маслобензостойкая средней твердости, марку можно подобрать ориентируясь на длительную циклическую прочность - при перекосе валов знакопеременная циклическая нагрузка от микроизгиба пальцев. Ориентировочно можно принять разрушение среза порядка 100 кг/см.кв., потом уточнить экспериментально.
Пальцы делали, отрезая шнур нужной длины. Шнуры - по каталогу заводов РТИ. |
Спасибо за ответы. вновь приехал на работу :-)
Нагрузка: 160кВт, i=25, 20кН. d = 500, болты м12. Да возможно разрушение будет по болтам. По факту шахтеры себе подобное сделали, а от меня ждут какого-то обоснованного подтверждения. Склоняюсь к - настоять на эксперименте, либо вообще ей не заморачиваться. |
Харьков, Украина
Интересно, а нормы охраны труда позволяют им делать самим муфты на вращающиеся механизмы? А ну-ка разорвёт эту самоделку и полетят клочки во все стороны.
Украина, Запорожье
А на тот с резинкой у меня стойкое отвращение потому, что саму трубку было одно время фиг достать, а заменить нечем. Да и она любила передавливаться в месте расширения максимального внутри корпуса. И дальше сползать вплоть до открытия отверстия. так то по простоте конструкции - огонь; а вот по надежности - личный опыт протестует. Ну и вдогонку - шланг к насосу нужен специальный (по наконечнику). В дороге что случилось - у автомобилиста или мотоциклиста не накачать по человечески. В свое время при покупке камер отбирал ТОЛЬКО с вентилями под "золотник". молодцы люди! Сначала наворотили, а теперь им обоснуй. |
Про данную конструкцию можно сказать одно - что резина должна быть плотно с натягом прижата и держаться за счет трения (может быть с рифленой шайбой). А сколько она простоит - даже точным расчетом подтвердить было бы сложно
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
ETCartman, а сами не догадываетесь, двигатели 160кВт, шахтеры, используется транспортная лента... судя по всему это ленточный конвейер, для его пуска ставют либо устройства плавного пуска либо турбомуфты... я бы паслал с этой самодеятельностью по дапльше.
Конечно, на срез резина работать не будет. Чтобы как-то приблизить к нему схему нагружения, надо резину заневолить по радиусу, т.е. плотно посадить тонкую обойму-кожух, или просто хомут на болте. Fogel вчера писал про подобное, но он, по-моему, имел целью ТБ. Возможно, я ошибаюсь.
http://www.i-mash.ru/forum/topic/564...mufty/?p=35808 |
прочность, теплофизика, гидро-газодинамика Регистрация: 02.09.2017
Что такое "возможная нагрузка"? гиперупругие материалы (в том числе и "армированные") - вполне реально посчитать до момента "активного" разрушения что же касается полного разрушения резины - то такие расчеты я видел в публикациях по LS-DYNA там есть "подходящие" уравнения состояния, НО сам процесс разрушения резины - штука капризная, её более-менее достоверно можно смоделировать (ИМЕЕТСЯ ВВИДУ - РАЗРУШЕНИЕ) - лишь используя явный решатель, который постоянно нужно "проверять" по ходу выполнения расчета..... *** к тому же - явный решатель не может решать задачи, где к-т Пуассона = 0,5 - т.е. абсолютно несжимаемый материал - явный решатель не воспримет, так как в этом случае шаг интегрирования по времени стремится к нулю поэтому, к-т Пуассона в случае использования явного решателя нужно принимать "близким" к значению 0,5 - т.е. считать материал "почти несжимаемым".... Последний раз редактировалось CAE-Oleg, 06.09.2017 в 12:50. |
Люди какой фундамент тут можно поставить (срез внутри) | семерка | Железобетонные конструкции | 16 | 26.04.2013 15:14 |
Можно ли с помощью "Поле" посчитать формулу с arcsin? | irina_211189 | AutoCAD | 6 | 26.04.2013 12:29 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
Можно ли посчитать раму в ЛИРЕ без указания жесткости? | Zinjvi | Лира / Лира-САПР | 15 | 09.09.2010 17:05 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
