Можно ли применять сетчатое временное ограждение в качестве защитно-охранного?
Если не ошибаюсь, в СП и во фнипы и в рекомендациях к СП по ТБ было слово сплошное.
Требование долго мигрировали туда сюда изменялось, вроде бы в нормах сплошное. Соответственно нет. Но вы проверьте сами, мало чего.
Ну если смотреть по ГОСТ 23407-78 - "Ограждения по конструктивному решению подразделяются на панельные, панельно-стоечные и стоечные. Панели ограждений могут быть сплошными и разреженными. Защитно-охранные ограждении должны быть только сплошными", то получается нельзя сетчатое. Интересно, можно ли условно назвать ограждение защитным, а не защитно-охранным? |
Loca,
СП 48.13330.2011 Организация строительства Цитата:
нет требований Пересмотрел все известные мне нормы. Нигде пока не нашёл про сплошное ограждение. ![]() Но помню, что на форуме мусолили эту тему и приводили ссылки на что-то. Смутно помню, что нужно именно сплошное ограждение. Где именно требование сейчас уже не найду наверное. Поищите сами, пожалуйста, темы на форуме. Может быть местные требования. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=133194 https://gov.spb.ru/static/writable/c...razhdenija.pdf РМД 12–21–2013 Санкт–Петербург Цитата:
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 14.06.2017 в 18:48. |
Меня ГОСТ смущает с "Защитно-охранные ограждения должны быть только сплошными". Насчет местных норм, это Моск. область, как раз в вашей ссылке на другую тему есть упоминание о методических рекомендациях для МО, но они методические, да еще с заморочками типа RAL-ов и т.д. В общем дилемма)
Loca, ну я чем могу помочь.
ГОСТ упустил из виду. Да, возможно и в ГОСТ есть сплошное. Уже лень смотреть. Делайте сплошное. Я сетчатого на стройках ни разу не видел. Если только на улицах котлованы/траншеи ими вроде бы бывало ограждали строители. Но там, мне кажется, что нарушали.
Можно ли для внутренних противопожарных стен (2-го типа , 45 REI) применять сэндвич-панели? | Koral | Архитектура | 30 | 26.12.2018 04:35 |
Можно ли применять прерывистый сварной шов в бункерах для крепления настила? | eilukha | Металлические конструкции | 0 | 13.04.2017 20:17 |
Единицы измерения в проектировании. Какие можно применять, а какие нельзя? | FRAER | Организация проектирования и оформление документации | 38 | 09.09.2013 09:19 |
можно ли использовать в качестве наполнителя в стеновых блок | ilya20000 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.05.2007 13:37 |
Можно ли в лиспе, в качестве координат задать выражение? | B2Slow | LISP | 6 | 11.07.2005 11:40 |
