Помогите, пожалуйста, с расчетом дождевой канализации частного дома
Я не специалист, но попробую высказать своё бытовое мнение.
Ниже глубины промерзания 1,5-2 м в зависимости от региона и грунтов. По расчёту одной самой длинной ветки на дождь. Цитата:
По жизни, может быть... Не знаю. Цитата:
Ливневая канализация по сути нужна для площадок с твёрдым покрытием или там где дождь помешает процессу или движению. Для дачи не уверен, но, думаю, можно решить дело щебневой дорогой и газонами без ливневой канализации... На даче ведь ногами ходят. В резиновых сапогах. А вместо ливнёвки можно сделать водоотводные канавы, если уж очень надо.
Все равно. У меня на глубине 0.7-0.8м при глубине промерзания 1.5м. За 10 лет не промерзли. Если трубы лежат под уклоном и уходят в нормальную яму или колодец (т.е. с хорошим водопоглощением и вода в них не стоит), после дождя или капели зимой они очень быстро становятся "сухими". Но если у Вас вода в яме или колодце будет долго уходить, тогда копайте глубже - по осени морозы часто не ожидано приходят.
Считается, но для вашего случая трубы ф100мм будет достаточно. Грубо, один водосток ф100мм на 100кв.м поверхности крыши, если память мне не изменяет)))). Цитата:
В качестве дождеприемников используйте эти . очень удобны. Правда мелковаты. Я сразу после них трубу уводил коленом вниз на глубину до 0.8м. В них есть песколовка (корзинка) и труба удобно одевается, только нужную дырку по шаблону надо вырезать. Да, вот еще - приемники надо омонолитить не только в отмостке но и пониже. Посмотрите форумы про дачу. Там на эту тему народ оджигает...))))).
Помогите определить серию дома пожалуйста | EvilBraiN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.05.2016 04:20 |
Помогите, пожалуйста, с узлом сопряжения балок. Двутавр 55Б1 в 45Б2 | Житель леса | Металлические конструкции | 31 | 18.02.2014 15:04 |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
Несущая способность складских полов. Помогите пожалуйста. | Сергей Шуршалин | Архитектура | 21 | 20.02.2007 17:34 |
