Параметрические Узлы. Как прикрепить поперечные связи к ребру жесткости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Параметрические Узлы. Как прикрепить поперечные связи к ребру жесткости?
Непрочитано 16.06.2017, 16:52 #1
giodat
к ребру жесткости на главной балке надо прикрепить поперечные всязи, узел фасонка для двух диагоналей (Хранилище узлов - Обычные связи - Фасонка для 2 диагоналей) не работает так как надо выбрать 1. балка 2. Диагональная балка 3. Диагональная балка а Ребро жесткости не определяется как балка. Можно ли что нибудь сделать кроме пользовательского узла?
Непрочитано 17.06.2017, 00:32
PavelVolk
Разработка КМ/КМД
РБ
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™
Конечно можно, если нужна балка, рисуешь там балку, потом создаешь узел, и удаляешь балку... вкратце как то так)
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума
Упругие связи и связи конечной жесткости для расчета плит на упругом основании scad2015 SCAD 21 24.11.2019 09:32
Нужны ли связи или диафрагма жесткости? Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 28 19.11.2013 23:33
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике Temna Железобетонные конструкции 6 08.11.2012 22:49
Параметрические узлы В Advance Steel Геннадий+ Advance Steel 1 03.10.2011 00:20
