Помогите разобраться с настройкой привязок AUTOCAD2017.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите разобраться с настройкой привязок AUTOCAD2017.
Непрочитано 18.06.2017, 09:26 #1
Георгий3д
При построении фигур возникает проблема, когда линии фигур не совпадают полностью друг с другом.
Например строю квадрат со стороной 100 мм, далее круг с привязкам к центру квадрата и углу.
Внешне выглядит нормально, но при масштабировании получается расхождении между линиями фигур в 0,002 мм.
Вопрос: это нормально или у меня программа настроена не верно?
ID:	189865  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.06.2017, 11:33
Tamerlan_MZO
Сообщение от Георгий3д Посмотреть сообщение
Это расстояние можно измерить или оно визуальное?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 18.06.2017, 12:07
Profan
Регенерацию не пробовал делать?
Profan вне форума
Непрочитано 19.06.2017, 08:47
Bull
это называется упрощенная отрисовка. Убедиться просто. Измерьте расстояние от вершины до окружности по перпендикуляру. Покажет 0.0000 (ну, в зависимости от настройки показа количества нулей после запятой)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.06.2017, 08:58
whiparc можно поменять, если это настолько критично. При печати все равно будет показываться нормально.
Помогите разобраться с показаниями прибора Оникс 2.5 Marya Обследование зданий и сооружений 36 18.10.2019 14:25
Помогите разобраться с настройкой пористой среды для Flow Simulation brio SolidWorks 0 12.01.2017 11:17
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться Mozgunov Программирование 18 27.11.2008 01:14
