Как создать массив элементов по определенному пути?
Не подходит. Кривой не возможно управлять, сколько бы контрольных точек не поставил. Могу ли я сделать так:
1. Создать новый эскиз 2. Сместить объект во внутрь на определенное растояние 3. Полученный эскиз трансформировать в кривую 4. Создать массив, управляемый кривой ? |
Настаиваю, что подходит.
rj45, во всяком случае, я не вижу в Ваших сообщениях чего-то такого, с чем эта функция не справится. Video_2017-06-19.flv |
Что-то не получается. Изучил ваше видео покадрово. У меня получилось повторить то, что вы делали в видео, а когда то же самое делаю в своей работе, то не получается и выдает сообщение All segments of the profile must be tangential and they should be of one contour only. Что это значит? Я не проффесионал и не занимаюсь проектированием, мне просто интересно работать в Solidworks. На всякий случай приложу к сообщению свою модель. Будет время-посмотрите. Файл создан в солиде 2016 x64. Последний раз сохранялся с солиде 2016 x64 для студентов.
rj45, если всё-таки надумаете разобраться, то, возможно, моё видео Вам поможет:
Video_2017-06-25.flv |
Как определить длину эвакуационного пути | Danila-master | Пожарная безопасность | 9 | 11.12.2016 08:57 |
Возможно ли собрать параметрические объекты в массив (array) без потери связей? | weird | AutoCAD | 6 | 18.07.2016 11:14 |
Vba при попытке скопировать один массив в другой того же типа ошибка 13: type mismatched | zenija2007 | Программирование | 5 | 07.07.2016 12:00 |
EXCEL. Как создать графическое отображение элементов расчета? | user277418 | Программирование | 19 | 09.06.2016 20:51 |
Создать 3d массив вдоль криволинейной траектории | peneks | AutoCAD | 6 | 13.05.2013 17:21 |
