Маскировка выбранных слоев
1. Возможно, следует дублировать в блоке те линии, скрывать которые не хотелось бы (стены). При этом очень важно отрисовывать линии и маскировки сразу в нужном порядке, а не использовать порядок прорисовки, т.к. при вставке блока в новый файл сверху будет то, что отрисовано последним.
2. Маркировку двери, возможно, стоит делать атрибутом в самом блоке двери. 3. Возможно, советы будут более продуктивными, если приложить файл с блоком, фрагментом стены и остальными объектами-соучастниками. |
Тогда и проемов не будет.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
2 Маркировки уже сделали до меня все. Просто сейчас часть оказалась под блоком 3 спасибо, но я уже поняла, что только ручками. Вопрос был именно в том, есть ли в маскировке такая функция или нет? Нет, значит работаем с тем, что есть. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Я не совсем поняла, погуглю. Спасибо! |
Так и я про то же. Руки оторвать бы за такие чертежи. Переделывать не вариант, комплект готов, я делаю корректировку.
----- добавлено через ~19 мин. ----- Разобралась, помогло. Спасибо! ----- добавлено через ~20 мин. ----- Выбрать аналог использую |
1000 слоев. Нормально или плохо? И другие аспекты правильного черчения в автокаде | Vova | AutoCAD | 96 | 07.09.2019 16:26 |
Geonics Группировка (компановка) слоев в слои согласно шаблона | Dimas77 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 29.12.2015 14:23 |
Как объединить два файла dwg в один с переносом используемых слоев? | panterita | AutoCAD | 8 | 19.08.2014 16:25 |
Массовое переименование слоев в группе файлов | nik_mb | Готовые программы | 19 | 26.12.2011 17:20 |
Замораживание выбранных слоев | bakir4777 | AutoCAD | 7 | 29.04.2011 20:48 |
