Выбор между AutoCAD2012 или AutoCAD2016?!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выбор между AutoCAD2012 или AutoCAD2016?!
Непрочитано 20.06.2017, 21:15 #1
Pafka880
Возник серьёзный вопрос по выбору единого AutoCADа для нашей организации (проектируем металлоконструкции).
Чем AutoCAD2012 и SPDS8 может противовесить AutoCAD2016 (а есть на него SPDS?!) и наоборот?!
Пришёл в организацию товарищ с AutoCAD2016, но работает в нём как дилетант, поэтому помочь в таком вопросе не может. Вижу что существенно отличается по производительности, но в то же время даёт баги. Делемма товарищи!
Непрочитано 20.06.2017, 22:52
Profan
Сообщение от Pafka880 Посмотреть сообщение
С личным лицензионным AutoCAD'ом пришел?
Profan вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 23:44
v.psk
Псков
Товарищ отличается в производительности или автокад?
чего тут выбирать то? Удобнее работать в последней/предпоследней версии, кроме того добавилось несколько удобных функций.
А в общем на производительность влияет больше умение /наработки и навыки/, а не версия программы.
v.psk вне форума
Непрочитано 21.06.2017, 06:39
Profan
Делемма
Надо Делете Делемма.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2017, 10:29
Pafka880
12
Последний раз редактировалось Pafka880, 21.06.2017 в 20:27.
Pafka880 вне форума
Непрочитано 21.06.2017, 10:46
Правила форума, п.3.5. Читаем, проникаемся, думаем.
Непрочитано 21.06.2017, 10:48
1 | #7
Oogabooga
16-й АКАД оставил такое негативное впечатление, ойойой... То фатальные ошибки (каждый 10-15 сохранений вручную), то фризы, то конфликтовать начал с каким-то другим софтом. Особенно 16-й не любит динамические блоки. Если в файле есть или был динблок, то будет фаталити устраивать каждые 10-15 минут. В общем вернулся на обкатанный 13-й и горя не знаю (тоже бывают вылеты, но очень редко). Благо 16й сохранял в версии 13 года по умолчанию. Итого, не все новое лучше старого. А по функционалу в 16-м, конечно, довели некоторые необходимые функции до ума, тут не поспоришь.
Я отрицаю вашу реальность и заменяю её своей! (с)
Последний раз редактировалось Oogabooga, 21.06.2017 в 10:53.
Oogabooga вне форума
Непрочитано 21.06.2017, 10:55
Сергей812
с механизмом подписок за вас выбор уже Аутодеск сделал в плане единообразности версий)
Сергей812 вне форума
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? Armin Конструкции зданий и сооружений 22 21.04.2017 09:23
Чем заделать щели между окнами и кладкой? deviser Прочее. Архитектура и строительство 10 10.02.2015 10:33
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? Rodiong Программирование 3 16.07.2012 14:32
Выбор между TEKLA, StruCAD и Solidworks engineer_a Расчетные программы 12 21.04.2011 01:00
