Суглинок пылеватый легкий текучепластичный. Можно ли на таком грунте строить насыпь автодороги?
2. Если заказчик - то это не ваш вопрос? 3. Если Проектировщик - то почему такой вопрос? Это проходят в институте. 4. Если исполнитель - то, а что нарисовано в проекте? |
Проектировщик.
Никогда до этого с таким грунтом не сталкивался. Понимаю, что с 90% вероятностью это будет слабый грунт (результатов испытаний и самого отчета пока нету, только предварительные данные по скважинам). Понимаю, что раз слабый грунт, значит нужно будет делать массу расчетов. Вопрос в том, можно ли обойтись малой кровью, без погружения в расчеты, изучение новых для меня программ типа geo5 или плаксиса. Может, можно просто предусмотреть замену на какую-то разумную глубину и геосинтетику. В институте было, но после института прошло довольно много лет, необходимости в таких расчетах ранее не возникало, поэтому и спрашиваю совета. С чего вообще начать, куда смотреть, у кого какой опыт был с прохождением экспертизы в такой ситуации и т.д. |
Инженер-геотехник Регистрация: 06.07.2017
Под текучепластичным грунтом вы пишите супесь пылеватая - какой показатель текучести? Если твердая, то произведите замену текучепластичного грунта на 3 метра и забудьте- все будет работать. Так же, можно предусмотреть усиление геотекстилем (геополотно или георешетка), отконсолидировать текучепластичный грунт (если есть дополнительное время). Нужна помощь в расчетах (устойчивости, осадки, рассчитать время консолидации) обращайтесь.
В какой программе можно строить горизонтали... | alexroot | Прочее. Программное обеспечение | 35 | 22.09.2011 12:13 |
Прибережная зона, можно ли строить? | YVS | Архитектура | 17 | 27.03.2009 08:38 |
Какие здания или сооружения можно проектировать и строить без согласований? | Banditka76 | Архитектура | 6 | 16.03.2009 16:51 |
можно ли строить котельную из шлакоблоков | Gli | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 28.10.2008 09:26 |
можно ли строить коттедж на старом свайном поле? | vores8 | Основания и фундаменты | 33 | 15.02.2008 17:45 |
