Помогите понять смысл момента инерции, момента сопротивления в сравнении и на практике
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите понять смысл момента инерции, момента сопротивления в сравнении и на практике
Непрочитано 25.06.2017, 13:39 #1
radik pgs
наконец-то решил железно разобраться в этом вопросе. пожалуйста, поделитесь своим опытом.
вот пример, самый простой, для удобства. прямоугольник. направление осей и значения моментов инерции и сопротивления см на картинке. считал эксель, результатам верю)
интуитивно я понимаю, что согнуть этот брусок(пластина мб) будет проще вращая вокруг оси z. и очень тяжело провернуть его вокруг оси y.
собственно вопрос.
1) можно ли судить по величине момента сопротивления таким образом: чем больше W, тем сложнее его гнуть?
например, рассмотрим составное произвольное сечение (вы своими глазами его не видели), но вы знаете что Wz>Wy. этот стержень должен работать на изгиб (балка какая-то). тогда можно тупо взять и сказать что это сечение лучше расположить осью у вертикально?
надеюсь смог донести свой вопрос.
если первый вопрос я понял правильно, то дальше
2) смысл момента инерции прочувствовать не могу вообще. так что б глянул, и сравнив их значения по осям, сделать какой то практический вывод.
пожалуйста, опишите ваш процесс обработки простым языком (представьте что я школьник)
спасибо! не ругайтесь что вопрос простой, а написано много
ID:	190160  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.06.2017, 14:27
1 | #2
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Например, учебник Беляева Сопротивление материалов
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Непрочитано 25.06.2017, 14:30
1 | 1 #3
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А если так: W=I*(h/2) ? Прямая зависимость одного от другого. По простому - момент сопротивления это сопротивление изгибу (1гпс), момент инерции - сопротивление прогибу (2гпс).
Николай Г. вне форума
Непрочитано 25.06.2017, 14:45
1 | #4
sana256
Чем больще момент сопротивления W, тем сложнее сломать)
Чем больше момент инерции I, тем сложнее прогнуть. Для примера возьми линейку (обычную пласт массовую или деревянную) и попробуй погнуть ее, у нее сильно различается момент инерции вдоль осей.
sana256 вне форума
Непрочитано 25.06.2017, 14:46
1 | #5
IBZ
Расчетчик МК
Совсем грубо: чем больше W, тем сложнее сломать, чем больше I, тем сложнее согнуть. А вообще то, конечно, надо читать соромат
Опередили
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2017, 15:36
radik pgs
спасибо огромное! учебник- автора запомню. проще не скажешь) предельно доступно) тогда я еще потревожу вас, уважаемые форумчане... очень радуюсь когда приходит понимание того, чего раньше делал чисто механически.
статический момент это аналог чего? как здесь принято пистаь: с чем его едят?
Последний раз редактировалось radik pgs, 25.06.2017 в 15:43.
radik pgs вне форума
Непрочитано 25.06.2017, 17:25
1 | #7
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от radik pgs Посмотреть сообщение
Данное понятие более абстрактное, чем предыдущие. Статический момент используется в частности для определения центра тяжести произвольного сечения и определения касательных напряжений. Если попытаться дать истолкование подобно тому, как это сделано выше, то можно сказать, что чем больше отношение S/I, то тем с меньшим усилием гильотина с прямым ножом разрежет стержневой элемент.
P.S. Приведенные истолкования весьма примитывны и в общем случае не выражают всей сути геометрических характеристик. Геометрические характеристики есть именно то, чем они называются, не больше и не меньше. Не стоит искать в них в общем случае некий физический смысл.
P.S.S. Вот попробуйте сами объяснить школьнику что есть площадь с точки зрения сопромата
IBZ вне форума
Непрочитано 25.06.2017, 18:17
1 | #8
kruz
Моменты первой степени:
- сила на плечо М=F*y - обычный момент из механики
- площадь на расстояние до центра тяжести S=F*y - геометрический момент (то бишь статический)
т.е статический момент аналог обычному моменту в физике.
А что такое момент второй степени ?
Правильно: момент инерции..
kruz вне форума
Непрочитано 25.06.2017, 18:37
1 | 1 #9
момент инерции сечения характризует жёсткость
момент сопротивления- прочность
Непрочитано 25.06.2017, 20:06
1 | #10
Saur
Это вспомогательные характеристики для сравнения разных сечений и определения других величин. Не нужно искать смысл в этих см^4 и см^3
Saur вне форума
Непрочитано 25.06.2017, 21:35
1 | #11
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Для понимания абстрактно M/W стремтся к 1 (единице) при стремлении W к М.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 25.06.2017, 22:39
1 | #12
ETCartman
Чем больше W тем позже появляется пластичность в крайних фибрах сечения. Сложнее гнуть - это другая (третья) величина - момент пластического сопротивления. Обозначается Z, широко применяется в зарубежных нормах при расчете по спецификации LRFD
ETCartman вне форума
Непрочитано 25.06.2017, 22:43
1 | 1 #13
sirBolton
на youtube есть очень хороший канал Константина Тычины. [Смотреть интереснее чем читать иногда]. Поможет поднять многие важные базовые вещи и может откроете для себя много всего интересного
sirBolton вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2017, 05:18
radik pgs
спасибо, получил много интересных ответов, теперь надо время, что бы все впитать, проанализировть, внедрить новое понимание в практику
Непрочитано 26.06.2017, 06:30
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
самое "печальное", что эти характеристики (как другие замудренные "моменты..." из сопромата) не имеют физического смысла, и поэтому их невозможно представить.
Axe-d на форуме
Непрочитано 26.06.2017, 08:01
stas_org
Самара
Нет у них физического смысла. Общие знаметили в уравнениях изогнутой оси балки.
stas_org вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 16:18
ETCartman
У момента инерции как такового есть физический смысл (в физике, где эта величина используется для исследования вращения тел)
В сопромате она появляется при выводе дифуравнения упругой оси балки (через выражение для кривизны) на основе гипотезы плоских сечений. Гипотеза плоских сечений вообще в основе почти всех формул для стержневых систем, в точности соблюдается только при чистом изгибе.
Непрочитано 26.06.2017, 22:08
kruz
Вы про вращение на карусели ?
Ну а момент инерции и есть произведение Массы ребёнка на карусели на квадрат радиуса R карусели.
Offtop: хорошую штуку для вставки формул придумали
kruz вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 02:06
ETCartman
Момент инерции сечения также и вычисляется, как в физике (плоская фигура постоянной плотности). В сопромате просто много всяких моментов - пластический, секториальный и так далее. Больше десятка разных величин можно сопоставить одному сечению, в зависимости от расчетного случая
Непрочитано 27.06.2017, 08:01
kruz
Ну еще про момент инерции в физике, что бы был понятен физический смысл
kruz вне форума
Помогите понять расчет модифицированного козлового крана. rodin Машиностроение 11 14.12.2017 18:29
Помогите с курсовым Не могу понять схему. Deadswords Отопление 2 03.09.2014 20:24
Помогите найти - Маслов Н.Н. Механика грунтов в практике строительства.Оползни и борьба с ними Pronyra Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.03.2014 18:34
Помогите с применением знаний по строительной механике на практике Ded_M03ay Конструкции зданий и сооружений 7 14.09.2012 15:31
Помогите понять суть ошибки при армировании DAF Технология и организация строительства 15 15.03.2009 17:30
