Оценка существующего узла опирания балки покрытия на пилястру
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Оценка существующего узла опирания балки покрытия на пилястру
Непрочитано 26.06.2017, 14:18 #1
otujk
Имеем такой узел опирания балки на пилястру. Как видно смещена опорная плита под балкой. Как это произошло (при строительстве или в процессе эксплуатации неизвестно). Прошу высказать свое мнение по работоспособности такого узла. Требуется ли усиление?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.06.2017 в 18:14.
Непрочитано 26.06.2017, 15:25
Искромэн
Побольше бы исходных данных:
Что за материал балки-колонны
Что известно про армирование балки-колонны (если балка ж/б)
Примерные нагрузки
Искромэн вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2017, 15:31
otujk
Пилястра из кирпича и блоков ФБС. Балка двутаврового сечения постоянного по высоте. По армированию данных нет
Нагрузки - снег 3 район, плиты жб 1,5х6
otujk вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 15:51
Искромэн
Я бы советовал все-таки заказать нормальное обследование с учетом вышесказанного
Искромэн вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2017, 17:22
otujk
несколько подробнее о конструктиве:
пилястры - 0,4х0,4 м, выложены чередованием блоков ФБС высотой 0,6 м и кирпичной кладкой той же высоты из керамического кирпича. Толщина стен 0,4 м, стены преимущественно из блоков ФБС. Отметка балки на опоре +6.500.
Армирования балки нет, и считаю оно здесь не требуется.
Опорная плита 0,4х0,4 м.
С пилястрами тоже не все хорошо... Выложены они как то вот так
otujk вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 17:51
1 | #6
Бахил
Offtop: Порнография какая-то
Да убрать эту "балку", а "колонну" спилить.
----- добавлено через 42 сек. -----
Для чего эта "балка"?
Бахил вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 17:54
Hasan
Экспертиза пром безопасности
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™
Кошмар какой! Из чёрт-те что выложено... А правда? Для чего балка?
Offtop: Олим-строй?
Hasan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2017, 17:56
otujk
если бы плиты покрытия в воздухе висели, то можно и так сделать)
других функций у этих балок нет
Сообщение от Hasan Посмотреть сообщение
Offtop: Олим-строй?
кошмар не кошмар а с 75-го года здание держится
убирать ничего нельзя, только усилить при необходимости
otujk вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 18:04
1 | 1 #9
Бахил
Судя по фото, плиты опираются на стены.
Короче, убери балку, потом напишешь упали плиты или нет.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 18:21
koshman
В посте 4 исчерпывающий ответ на вопрос ТС
koshman вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2017, 18:26
otujk
Сообщение от koshman Посмотреть сообщение
что значит ТС
otujk вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 18:33
gogaru
Сообщение от otujk Посмотреть сообщение
что значит ТС
Делай обойму из ж.б.
gogaru вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2017, 18:37
otujk
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
пока на этом варианте я и остановился
otujk вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 18:39
koshman
Тогда металлическую "рубашку" с переопиранием на нее балки. А вообще слабое место здесь местная прочность кладки под подушкой. В этом направлении и нужно думать. В первую очередь проверить кладку на местное сжатие, а потом принимать решение об усилении.
koshman вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 18:55
gogaru
Там бетонная подушка есть от смятия есть.
Величины опирания вроде хватает, а вот с соосностью беда. Чисто визуально такое можно тока штукатуркой исправить.
gogaru вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 18:58
koshman
А под подушкой что, напряжений нет ?! Несоосность не критична. Пилястра изгибается от этой несоосности в плоскости стены, там прочности более чем достаточно.
koshman вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 19:06
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Такую же пилястру можно сделать с левого боку, заанкеровавшись в существующую.
Всю получившуюся конструкцию аккуратно выровнить штукатуркой и всё. Ведь вся конструкция стояла на протяжении более 40 лет, значит всё не так уж плохо. Но это не значит, что обнаружив (только сегодня?) такой дефект, не надо на него обращать внимания
Век Живи - Век Учись!
Последний раз редактировалось Sergey_v, 26.06.2017 в 19:11.
Sergey_v вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 22:17
Rustam32
что значит ТС
Топикстартер - человек начавший новую тему на форуме
Rustam32 вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 22:24
Бармаглотище
КМ, КМД
Как ни странно, но именно ответ на вопрос "Кто виноват? Как так получилось? " зачастую прямо связан с ответом на вопрос "Что делать?". Особенно при обследованиях. Особенно при разработке компенсирующих мероприятий.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 15:18
gogaru
Как так получилось?
Криво поставили балку. Что теперь делать?
gogaru вне форума
Узел примыкания балки покрытия (с уклоном) и главной балки DarKxXxLorD Металлические конструкции 112 01.03.2017 14:56
Проблема с проверкой балки покрытия по прогибу в scad o_O SCAD 8 27.09.2016 16:19
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной ЕВК Конструкции зданий и сооружений 3 12.10.2010 07:46
