Не видно курсор и объекты после команды "показать все"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не видно курсор и объекты после команды "показать все"
Непрочитано 26.06.2017, 18:38 #1
Engy
инженер ПГС
Нажимаю два раза на колесо, ну как обычно, чтоб узнать что за мусор на чертеже. В итоге не видно ни объектов, ни курсора, ни рамки выделения. Сохранение и открытие файла вновь проблему не решают. Копирование через кнтрл+а и перенос в другой новый файл содержимого, ни к чему не приводит. Причем кручу колесом вверх один щелчок пишет "увеличено до максимального предела", после этого кручу вниз колесо, тоже на один щелчок, пишет "уменьшено до максимального предела". Обычно между этими самыми пределами надо щелчков 10 прокрутить. Копирование через кнтрл+а и перенос в другой новый файл содержимого, ни к чему не приводит.
Непрочитано 26.06.2017, 18:48
Файл покажи.
Непрочитано 26.06.2017, 19:03
Tyhig
Offtop: Включить все слои.
Удалить лишние объекты по сторонам от нужных изображений.
Попробовать другую мышку. Иногда проблема в колесике или пыли.
Обновить автокад. В последнем 2017 действительно какие-то проблемы с зумом. У меня тоже некорректно работал. Так и не понял в чём причина.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2017, 10:37
Engy
инженер ПГС
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™
Файл покажи.
Прилагаю
Слои все включены.
Не видно объектов я ж говорю. Я б удалил.
Мышка нормальная, файлы другие открываются, колесо работает везде.
Автокад 2014.
DWG 2004
Тир л. 1-8, 17-20.dwg (2.78 Мб, 30 просмотров)
Engy вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 10:40
| 1 #5
вообще-то надо предупреждать, что пользуешься СПДС GraphiCS.
Автор темы   Непрочитано 27.06.2017, 10:42
Engy
инженер ПГС
Я извиняюсь. Забыл. Разбить объекты?
Engy вне форума
| 1 #7
Я бы попробовал "восстановить" файл - так он что-то совсем плохо себя чувствует. По крайней мере у меня.
Автор темы   Непрочитано 27.06.2017, 10:48
Engy
инженер ПГС
Я восстановил. проблема осталась. Также я разбил объекты спсд, без толку.
UPD В общем выделил я объекты не через кнтрл+а, а рамкой аккуратно, и перенес их в чистый чертеж. И все стало нормально. Т.е. при двойном нажатии на колесо показывает только мои чертежи. Т.о. можно сделать вывод, что за пределами чертежей были какие-то паршивые объекты, которые создавали ошибки. Как-то так.
Последний раз редактировалось Engy, 27.06.2017 в 10:56.
Engy вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 10:55
Bull
нет там чего-то с шириной безмерной и цветом фона? У меня при открытии уже не видно курсора. При запуске 3d-orbit фон приобретает другой цвет, но также ничего не видно.
ACAD 2013 rus голый
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 14:39
AMDen
Инженер-проектировщик
Проблема в размерах. Я сбросил размерный стиль. Аудит. Всё проявилось. Осталось 366 нулевых размеров в нуле координат.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2017, 14:47
Engy
инженер ПГС
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Поясните, пожалуйста. Как вы обнаружили размеры в нуле координат? Как вы сбросили размерный стиль? Аудит исправил ошибки, но у меня чертеж все равно не виден.
Engy вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 14:48
Profan
За такие файлы надо лишать этого самого, премии.
Profan вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 14:54
AMDen
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Быстрым выбором выбрал все размеры и в свойствах поменял стиль. Для удобства и понимания происходящего скопировал размеры в чистый файл. То что было видимым, удалил. Остались проблемные. Метод постепенного приближения. )
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2017, 15:04
Engy
инженер ПГС
Выбрал быстрым выбором все размеры и назначил им один стиль. Аудит. Не помогло
Выбрал быстрым выбором все размеры и удалил их. Аудит. Не помогло
Разбил все объекты спдс. Аудит. Помогло.
Танцы с бубном какие-то.
Engy вне форума
Как в Autocad после выполнения команды оставить объект выделенным? life--inside AutoCAD 22 15.05.2015 15:12
Объекты OLE пропали и после этого новые вставляются как пустая рамка. cheshiki1 AutoCAD 4 29.12.2014 09:57
Не работают команды объединение, вычитание и пересечение NumLock AutoCAD 10 28.02.2014 11:31
зависает автокад после выполнения команды OFFSET tolik_idm AutoCAD 11 10.01.2012 13:32
Кто имел опыт с непонятным поведением Аутокада после выполнения команды Подобие vladyslav.omelchenko AutoCAD 2 14.11.2011 13:29
