Объекты "перемещаются" в текущий слой
проектировщик электрики
Самара
А никаких дополнений не устанавливал? Вообще, сними видео - интересно было бы посмотреть, что и как делаешь.
P.S. Версия, разрядность, установленные обновления? Это я все про ACAD, если что ))
comings, как-то не стыкуется с написанным. Вот если сначала выделить, потом поменять текущий слой, то другое дело. Вы же по-другому там сказали.
Век живи, век учись - ... |
проектировщик электрики Регистрация: 04.02.2008
Самара
в том-то и дело, что было именно так, как я написал.
https://youtu.be/Y29wr7Asp00 |
там просто такое ощущение, что графика акада не отрабатывала. Т.е. текущие слой, цвет и т.д. не менялись от того, что выделен объект. Может быть из-за загруженности чертежа. Обратите внимание, вы там ставите текущим слой с красным цветом. После выделения полилинии на панели этот слой, цвет линии "по слою". Но элемент-то у вас явно красным не стал.
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. | VVA | Готовые программы | 110 | 25.02.2022 07:33 |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Добавить объекты в текущий выбор | Apelsinov | Программирование | 3 | 31.05.2011 20:48 |
Программа переносящая все объекты чертежа на слой 0 | bytyamin | Программирование | 26 | 18.01.2009 12:28 |
вставка блока в текущий слой (проблема) | Serkonst | AutoCAD | 11 | 12.01.2008 16:49 |
