Пожарный резервуар вылазит на проезжую часть.Это проблема?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Пожарный резервуар вылазит на проезжую часть.Это проблема?
Непрочитано 28.06.2017, 18:22 #1
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Краешек резервуара вылазит на проезжую часть, по которой катается большегрузный транспорт. ГИПу сказали (то ли главный дорожник, то ли еще кто), что так оставлять нельзя и резервуар нужно ужимать. Это справделиво? Толщина дорожной одежды 700мм. Я думаю, что это просто можно при расчете учесть, добавив на участке, выступающем на проезжую часть, доп. нагрузку от транспорта 3т/м2. Или так действительно нельзя делать? Есть какой-нибудь документ, где об этом почитать можно?
I'm trained for nothing
Непрочитано 28.06.2017, 19:37
иваниваныч
Вообще-то, есть землеотвод, в границах которого и должны быть размещены все проектируемые объекты. Дорога с большегрузным транспортом никак не может в него попадать, она находится в пределах красных линий (в их границах, опять же, ничего нельзя размещать из нового строительства). За пределами участка еще можно разместить элементы благоустройства (тротуары, проезды), но не пожрезервуары.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2017, 19:53
radistMorze
похоже вас смутило словосочетание "вылазит на проезжую часть". Я неверно выразился. Резервуар расположен внутри территории объекта, пром. предприятия, отсюда и большегрузный транспорт. На чужую землю он не залазит
radistMorze вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 20:01
иваниваныч
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Тогда это просто плохое решение - городить резервуар, выдерживающий нагрузку от транспорта. Разумнее поискать другое место.
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Куда и какой установить временный пожарный резервуар на период строительства? dukat88 Технология и организация строительства 12 14.12.2012 09:32
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
