Вставка таблиц из Excel
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
есть "таблица Ани 2_1"
http://alexander-ani.narod.ru/biblio..._gsm.html?id=3 но все зависит от задачи для чего вставлять таблицу из Exel если просто для вставки в проект, то публикуют в ПДФ и вставляют в проект ссылкой
BIM for SIPs construction |
BoogeyMan, ну к примеру мне присылают отчет в Excel и надо его вставить на чертежи в архикаде, а потом в этом отчете произошли изменения, картинку не отредактируешь, и каждый раз линии прочерчивать не очень удобно, думала может есть такие же таблицы как в акаде, просто недавно перешла на архикад еще много чего не знаю...
Екатеринбург
вставленный ПДФ автоматически обновляется таблиц как в автокаде нет самому их иногда не хватает, особенно с функциями расчетов таблица Александра Ани немного считает P.S. решить задачу можно через Grasshopper ))) и самое интересное - это будет работать!
BIM for SIPs construction Последний раз редактировалось BoogeyMan, 04.07.2017 в 09:51. |
Екатеринбург
вот тут работа с 3Д геометрией показана
https://youtu.be/EMe2RoSL3Po но с 2д даже проще должно получиться
Екатеринбург
Grasshopper работает с данными
ему без разницы работать с ними в 3д или 2д у него есть инструменты импорта данных из *.xls или *.csv из этих данных он может формировать 2д таблицу которая потом и связывается с ArchiCAD все данные обновляться при их изменении это будет "как из пушки по воробьям" но это избавляет архикад от довольно значительного минуса P.S. но можно и просто вставлять DWG таблицы ссылками ))) архикад умеет работать с DWG
Проблема создания связи таблиц в AutoCAD 2016 с MS Excel 2016 | alterfiesta | AutoCAD | 15 | 27.06.2019 12:29 |
Связь параметрических блоков и таблиц Excel | EvilBraiN | AutoCAD | 9 | 27.03.2017 06:50 |
Макрос VBA Excel для извлечения таблиц из линий, полилиний, текста из DWG файлов в Excel с помощью NanoCAD/AutoCAD | JZY | Готовые программы | 8 | 14.07.2016 06:31 |
Вставка таблиц Excel в чертежи SW | Crotique | SolidWorks | 4 | 22.06.2016 15:34 |
