Почему при расчете траверсы по серии 2.440-2.3 для касательных напряжений принимается повышающий коэффициент
инженер Регистрация: 22.11.2007
На самом деле, никакого повышающего коэффициента в формуле расчета по сечению 1 нет.
Т=QS/(Jt), как нам известно из сопромата, для прямоугольного сечения S=(thh)/8, J=(bhhh)/12, при подстановке в формулу, T=12*Qthh/(8*bhhh) = 3/2*Q/(th) = 3/2*Q/A В случае в расчетом по сечению 2 имеет место быть "условный" расчет на полную срезающую силу, равную полному отрывающему усилию в анкерном болте Nт=Nотр/4, вместо "честной" поперечной силы, которая в два раза меньше, смотри рисунок. Имеем условный "запас" К=2/1,5=1,333. Который тем не менее полностью будет использован за счет неточности монтажа колонны, неправильно установленных болтов и прочей руко*опости строителей, смотри соседние темы. ![]() Ах, да, на рисунке перевернутая траверса, опирающаяся на анкерную плитку, как опорная часть обычной шарнирной балки, для простоты построения эпюры поперечных сил. Полная поперечная сила "накопится" только с полной длины анкерной плитки, а в сечении 2 "накапливается" только половина от ее полной величины.
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА Последний раз редактировалось and.rey, 01.07.2017 в 09:10. Причина: дополнение, объяснение рисунка, внешнее замечание |
В случае чистого сдвига расчёт касательных напряжений ведётся по формуле Q/A, где А=th, а в случае поперечного изгиба по формуле Журавского QS(Jb). Если выполнить приведение всех членов формулы Журавского - то, как верно вывел and.rey, и получится выражение 3/2*Q/A, где А=th. Общее эквивалентное напряжение для поперечного изгиба определяется ----- добавлено через ~4 мин. ----- and.rey, удалите вот эту часть своего поста с "честными" поперечными силами и условными "запасами". Цитата:
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 01.07.2017 в 04:53. |
В назидание потомкам оставлю исправленное сообщение, чтобы был понятен ход мыслей. Но хоть эпюра то поперечных сил построена правильно?
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
Plaxis 2d 8.2 Подскажите как задать нагрузку (или учесть её) от фундаментов существующего здания в расчете начальных напряжений? | Jhekich | Расчетные программы | 14 | 08.02.2021 14:53 |
Проверка касательных напряжений в швеллере, лежащим неподобающим образом | ooze | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2012 17:21 |
Почему возникают трещины в панелях в домах 75 серии Томске? PS. Как в новых так и в старых. | StroitelPrepad | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 07.10.2011 05:52 |
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? | rzinnurov | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.10.2011 11:35 |
коэффициент при расчете сваи | новый проектировщик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 13.01.2011 15:46 |
