коэффициент при расчете сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > коэффициент при расчете сваи
Непрочитано 13.01.2011, 07:06 #1
новый проектировщик
Всем привет, нигде не могу найти коэффициент учитывающий снижение сил сцепления грунта с боковой поверхностью ОКРАШЕННОЙ сваи, при расчете сваи по несущей способности на сжатие - выдергивание. ПОМОГИТЕ!!!
Непрочитано 13.01.2011, 07:31
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
коэф зависит от краски. Для кремнийорганической эмали, помнится, снижение сил смерзания 2-5 раз. - были такие "рекомендации по применению кремнийорганических соединений в борьбе с морозным выпучиванием фундаментов" годов так 50-70х выпуска. там были конкретные цифры по итогам исследований.
Diman111 вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 08:26
Sibir
п.2.37 СНиП2.03.11-85 "Защита стр.констр. от корр":
При защите поверхности свай лакокрасочн покрытиями или пропитками несущ. способность следует уточнять путем испытаний
Sibir вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 08:36
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии":
2.37. Поверхности забивных и вибропогружаемых свай должны быть защищены механически прочными покрытиями или пропиткой, сохраняющими защитные свойства в процессе погружения. При этом бетон для свай следует принимать марки по водонепроницаемости не ниже W6.
При защите поверхности свай лакокрасочными (мастичными) покрытиями или пропиткой несущую способность забивных свай следует уточнять путем испытаний.
Sibir
Опередил
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 15:46
новый проектировщик
Кремнийорганическая эмаль и силы смерзания это совсем не то, необходимо действительно сцепление грунта, а на счет СНиПа по коррозии это я видел, это что получается только испытанием что ли??? Должна же быть какая-то методика или типа того. А если сваи металл, то по аналогии требований СНиПа - испытанием.
новый проектировщик вне форума
Коэффициент пропорциональности грунта при расчете свайного фундамента martinklavier Основания и фундаменты 26 25.09.2013 19:46
В расчете несущей способности сваи в СКАДЕ (сателит Запрос) ошибка? Zloy SCAD 21 11.05.2012 11:31
Коэффициент использования несущей способности сваи в программе "Фундамент" Natysya Расчетные программы 17 18.10.2010 07:08
Как учитывается погрешность при забивке сваи при расчете ростверка Regby Основания и фундаменты 23 07.10.2010 18:31
