Подвижное опирание подкрановой балки на кирпичную стену
То усилие, которое передастся через трение, думаю будет не большое и им-то наверняка можно пренебречь. Совсем уж идеализировать подвижность наверное ни к чему.
Новомосковск (Тула)
Ну как бы 30% от верикальной металл по металлу, не думаю что горизонтальная нагрузка у вас больше этого. Если действительно все серьезно и грозит аварией при передаче усилия, то стоит оценить и податливость остальных опор, которые должны воспринять горизонталку. В общем мне условие не совсем понятно, потому немного жути нагоняю.)
Стальной каркас, встроенный в существующие здание. Подкрановые балки закреплены к нижним поясам ферм, а в крайних пролетах опираются на существующие стены. Вообще тормозное усилие "ловится" связевой системой каркаса, но если на существующих стенах сделать опоры неподвижные - просто приварить балку к закладной, то горизонтальное усилие будет передаваться на стену. Хочется сделать этот узел "почище". Кран грузоподъемностью 3.5 тонны. Величина тормозных усилий вдоль около 1 тонны, поперек - около 0.5 тонны.
Новомосковск (Тула)
Ну про то я и говорил. От горизонталки вам уйти не удастся при приближении крана к стене, так что стоит просто проверить стену на усилия и, скорее всего, спать спокойно с классическим узлом опирания. Если стена вот совсем не несет, тогда стоит думать, и в первую очередь чтоб совсем исключить передачу нагрузок на стены. Я в таких ситуациях стараюсь не соединять встроенную часть с основным каркасом, а делаю консольные свесы ПБ по 1,5-2 м
"Проектирование элементов каменных конструкций, работающих на изгиб по неперевязанному сечению, не допускается." Строго говоря, тормозное усилие не сможет завалить стену, так как подкрановый путь не может бесконечно смещаться вдоль своей оси. Тормозное усилие воспринимается связевой системой каркаса. Все что требуется от этого опорного узла на стене - дать возможность немного сместиться подкрановой балке до полного включения в работу связевой системы. Тут речь идет о совсем небольших перемещениях. Я думаю может вообще не заморачиваться и просто приварить эту подкрановую балку к закладной и все. |
Новомосковск (Тула)
Я к чему веду - если стена нормально себя чувствует, то велосипед изобретать не стоит, и конечно Тем более скорее всего балку замоналичивать будете, не оставлять же не заделанными такие ниши. |
Ну, это не такое серьезное воздействие.
Не. Если все-таки делать подвижное соединение, то думал минватой нишу в стенке забить или просто запенить все, без бетона. |
Мелочь? Мого быть, только не забывайте там ещё в конце пути и тупиковые упоры будут стоять, а значит будут некоторые ударные правда по строительным их не считают, но они там будут.
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Cогласен. Видел когда-то фторопластовые прокладки (как мыла кусок в руках держишь). Угольная пыль ещё. Думаю, что обычные болты, овальные дыры, плюс что-то из вышеперечисленного вполне решает проблему.
Опирание стальной балки на стену: проверка серии | CAMOPE3 | Металлические конструкции | 22 | 25.04.2016 00:42 |
Опирание ригеля на кирпичную стену | Lock | Железобетонные конструкции | 2 | 05.10.2014 08:36 |
Опирание прогонов на кирпичную стену | Помидор | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 08.07.2013 12:12 |
Как смоделировать опирание металлической балки на жб стену? | Надежда Батьковна | Лира / Лира-САПР | 1 | 05.10.2012 15:57 |
Опирание балки на стену из легкого бетона | Masha-Chuchno | Железобетонные конструкции | 7 | 07.12.2010 11:32 |
