Покрытие здания пустотными плитами по фермам
г.Красноярск
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Примерно такой порядок будет:
сначала в пустоты плиты вставляются стержни, и это всё замоноличивается бетоном, в результате получатся плиты с анкерными выпусками, как по серии Б1.020. Затем такие же стержни приварить к верхнему поясу фермы, а после укладки плит, сваркой соединить стержни, и всё замонолитить. Это общий принцип. Если считаете, что пояс фермы слишком узкий, то можно дополнительно уширить уголками на рёбрах. А насчёт изгибающего момента от сплошного опирания плиты, можно и нужно проверить сечение на изгиб со сжатием. Как-то так
Век Живи - Век Учись! |
Якутск
Связей видимо нет или их не достаточно, если раскрепление ВП создаётся посредством опирания плит.
В том-то и дело, что сложно создать надёжный анкер в шовчике толщиной 1,5-2см ![]()
стандартная кровля кровельным сэндвичем не модно уже?...
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Обследование зданий Регистрация: 30.10.2012
Урал
Если действительно у заказчика (застройщика) много пустоток и он таки хочет этот геморой
Если фермы не существующие, а вновь проектируемые То нужно развязать фермы связями, без учета того что пустотки будут работать как жесткий диск Верхний пояс проектировать из расчета приложения распределенной нагрузки (моменты и всё прочее) На верхнем поясе выполнить базу-узелок операния пустоток с упором от горизонтального смешения |
Если хочется плиты-то самый реальный вариант ребристые плиты (можно 1.5м можно 3м-зависит от вкуса), по спецзаказу пустотки с ЗД сделать можно, но в производстве они очень гемморойны
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане | uncle_sam | Архитектура | 26 | 01.12.2016 16:08 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
У кого-нибудь было такое, что "пожарники" при приемке здания заставляли сдирать/менять покрытие пола ? (Где в Питере?) | drill_man | Разное | 7 | 31.08.2012 01:59 |
Перекрытие резервуара пустотными плитами | zombieman | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 23.09.2009 12:05 |
Утепление фасада здания пенополистирольными плитами | IG | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 09.04.2009 11:15 |
