Длина нахлёста рабочей арматуры и П-образных стержней по краям плит
Намёк понял, спасибо.
У меня ещё ситуация такая. По плите ездеет автобус. Армирование подобрано в том числе и по наклонной трещине поперечное при сосредоточенной нагрузке у опоры. В такой ситуации тоже можно резко уменьшать длину П-образного стержня из-за площади расчётного стержня ?
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Свидетель ИГОФа :) |
16 мм А500С рабочая и П-образные тоже 16 мм.
- если там усилие значительно меньше, то нельзя ли и соответствующий диаметр П-шек назначить?
----- добавлено через ~4 мин. ----- - а нельзя ли П-шку сместить от продольной арматуры, то это уже анкеровка будет, а она поменьше нахлёстки ![]() Последний раз редактировалось eilukha, 03.07.2017 в 14:42. |
Здесь я плаваю, но подозреваю, что не будет анкеровки.
В эффективных зонах у краев верт. элементов загните в П-ку рабочую ар-ру d=16.
Вне эффективных зон поставтьте П-ку d=0,5*16 мм с шагом рабочей ар-ры и заведение концами в 2*h на отклонении трещины от перпендикуляра к торцу плиты. |
Подозреваю, это то что на рисунке в ворде.
Собственно сама тема возникла на основании того, что якобы такие П-образные стержни должны воспринимать некое мифическое кручение. А раз так, значит их надо как-то на это дело рассчитывать. А как я вообще не представляю. ![]() То есть площадь арматуры, видимо, должна быть = рабочей в сечении + некая площадь от кручения. Кто что думает на эту тему ? Ведь нельзя воспринять усилия/силы полностью включённой в работу арматурой...
если "кручение мифическое", волюнтаристски ставлю Пшки диаметром 1/2 рабочей, и 2h завожу в плиту. В последнее время ищу обоснование, чтобы вообще Пшки назначить минимального диаметра (5 или 6).
конструктор Регистрация: 22.04.2009
П-шки нужно ставить для:
- конструктивного армирования торцов плиты (диаметр минимальный, длина отгибов 2h плиты); - анкеровки рабочей арматуры плиты (как раз то мифическое кручение/растяжение/поперечная сила, которые все ищут), тут диаметр арматуры расчетный как и длина перепуска; - при местном действии нагрузок от оборудования, витражей и т.д. Норм в которых указывали бы когда П-шка расчетная, а когда нет, не встречал. Что и неудивительно, т.к. это исключительно расчетные значения. Тут нужно смотреть на расчет и на работу конструкции. Tyhig - выкладывайте расчетную схему... На конкретном примере проще будет разбираться. |
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Будет или нет зависит от пролетов, жесткости плиты, близости краевого участка плиты к колонне. Расчеты в скаде неоднократно показывали что жесткости краевого участка плиты, оказывалось достаточно для создания защемления (ближе к колонне сильное, к пролету слабое)
Анкерование арматуры в стыках элементов, целый стержень против двух стержней | Tyhig | Железобетонные конструкции | 76 | 26.02.2014 14:38 |
длина перепуска стержней | isa | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 06.08.2013 17:31 |
анкеровка продольных стержней арматуры за грань опоры | Ryntik | Железобетонные конструкции | 8 | 05.01.2013 23:10 |
длина пролетов перекрытий из пустотных плит | olix | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 19.03.2011 17:49 |
Расположение стержней арматуры в прямоугольной плите, опертой по 3 сторонам | alex_prm | Железобетонные конструкции | 2 | 05.03.2011 21:38 |
