Как запроектировать свайный фундамент на оползневом откосе или убедить заказчика отказаться от этой затеи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как запроектировать свайный фундамент на оползневом откосе или убедить заказчика отказаться от этой затеи?
Непрочитано 03.07.2017, 15:56 #1
Poreth
Руковводство страждет построить 16 этажный дом на оползневом откосе либо в нескольких метрах ниже его.
Простое: "На оползневом откосе строить нельзя. Ниже оползневого откоса - тоже" не сработало.
Есть ли нормативная база запрещающая подобные стройки? Или регламентирующая их?
Великий гугл так и не выдал где лежит "Руководство по проектированию свайных фундаментов на оползневых откосах".
Последний раз редактировалось Poreth, 03.07.2017 в 16:40.
Непрочитано 03.07.2017, 16:14
kruz
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
384-ФЗ вам в руки. Вы обязаны обеспечить безопасность для нахождения людей.
Определяете размеры оползня, оползневое давление и вперед.. Обычный расчет на горизонтальную...
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2017, 16:20
Poreth
Примеры бы подобных расчетов. Нормативную документацию.
СП 116.13330. пока листаю.
Poreth вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 16:33
fasol
Оползневой откос - понятие относительное. Обычно его визуально выделяют геологи, для количественной оценки нужны полноценные изыскания, наблюдения за подвижками и расчет.
СП 116.13330.2012 ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (а лучше сразу Руководство к СН 519-79)
и
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И УСТРОЙСТВУ ЗАГЛУБЛЕННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
fasol вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2017, 16:39
Poreth
Примеров из жизни нет никаких?
Просто на данный момент я себе представляю этот расчет как достаточно сложный, требующий значительного времени - скажем месяц, два. Особенно учитывая что подобного я не делал.
Что нибудь типа вот здесь бы откос 10м и такие то грунты и пришлось делать барреты или отсекающую стенку в 1м толщиной. Что бы заказчик проникся и перенес дом на нормальную площадку.
Poreth вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 17:10
fasol
Примеры из жизни только автодорожные - на откосах нарезались бермы и с них бурились 20-метровые набивные сваи или заанкеренный трубошпунт. Дорожное полотно при этом было на верхушке уже сошедшего оползня.
Сама мысль ставить 16-тиэтажку на оползень (если это точно оползень) звучит оч порочно.
Оцените объем тела и прикиньте расходы на его полный разбор с последующим дренированием обнажившегося откоса - может эта сумма чуть отрезвит заказчика.
fasol вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 18:29
gogaru
СП22.13330
10.6 Не допускается размещение высотных зданий на площадках с выявленной современной тектонической активностью, с проявлениями опасных геологических процессов (оползни, сели, лавины, карст и др.), а также на подрабатываемых территориях.
Размещение высотных зданий на площадках с потенциальной возможностью проявления опасных геологических процессов допускается в случае проектирования мероприятий, исключающих активизацию таких процессов или обеспечивающих требуемую степень безопасности здания.
gogaru вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 22:22
fasol
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
высотных зданий
>75 м (СП 267)
fasol вне форума
Можно ли свайный фундамент опереть на суглинок мягкопластичный, текучепластичный, текучий, супесь пластичную? ЛИЛИПУТ Основания и фундаменты 32 22.07.2016 12:07
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? Stinger Основания и фундаменты 46 05.11.2012 12:39
Свайный фундамент под воротами гаража cardinalus Основания и фундаменты 8 05.04.2011 12:08
Свайный фундамент на сильнопучинистых грунтах kaban_spb Основания и фундаменты 26 25.10.2010 15:16
