Правилен ли узел установки наружнего блока кондиционера на остекленном балконе/лоджии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правилен ли узел установки наружнего блока кондиционера на остекленном балконе/лоджии
Непрочитано 04.07.2017, 20:10 #1
Padaev_R
Здравствуйте. появился такой вопрос. жилой многоквартирный дом с остекленным фасадом. ставить блоки кондиционера на фасад в открытую запрещено. т.е. необходимо предусмотреть установку блоков на каждую квартиру, скрытно. собственно можно ли применить данный узел, и не задохнется ли кондиционер. нормативные акты по вопросу не нашел
Последний раз редактировалось Padaev_R, 04.07.2017 в 20:27.
Изменение атрибута блока , который находится в блоке (из пространства модели) konservnii LISP 17 28.03.2017 15:22
Как сделать ссылку из свойства блока в MText блока? МишаИнженер AutoCAD 5 10.01.2013 14:27
В определении блока некорректно указывается устройство печати hwd AutoCAD 8 25.12.2012 16:06
Установка параметров динамического блока в VBA тормозит bars4 Программирование 4 01.10.2012 10:27
Корректный пирог стены из керамзитобетонного блока под отделку камнем kotof Прочее. Архитектура и строительство 2 23.04.2012 20:10
