Бетонные пустотные перекрытия с шарами БаблДэк, в чем фишка?
ГИП
? Регистрация: 17.06.2014
Пустотные плиты, кессонные перекрытия и т.д. и т.п. Технология стара, как мир.
В соборе Василия специально показаны керамические кувшины, заделанные в кладку. Цитата:
http://www.cobiax.com/technologie/umsetzung http://www.bubbledeck.com/ https://www.geoplast.it/ru/produkciy...novyy-nautilus и т.п. |
Недостаток - косность мышления чиновников и большинства проектировщиков (в том числе в экспертизах). Цена пустотообразователей довольно высока для РФ - нужно применять более дешевые аналоги. А так это обычные монолитные (сборно-монолитные) конструкции. Огнестойкость больше чем у сборных пустотных перекрытий. Толщина полок больше, защитные слои больше, ребра толще, схема неразрезная. |
сплошная плита 200мм прогревается дольше, чем нижний слой пустотки толщиной 50мм, тут даже инженером быть не нужно. температура в сплошной плите с нагреваемой поверхности перетекает в наименее прогретую зону, а при пустотах это происходит не столь эффективно.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
это высказывание не инженера, на край - неуча прораба.
инженер знает, что СП 204.13130.2009 введен с 2009. СП 4.13130.2009 + Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в редакции, актуальной с 15 июля 2016 г., с изменениями и дополнениями, внесенными в текст, согласно Федеральным законам: от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ, от 03.07.2016 г. № 301-ФЗ) даже объяснять ничего не хочу. ВУЗы нынче выпускают не пойми кого. это высказывание малолетнего хама.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 10.07.2017 в 14:33. |
![]() Конкретные цифры где? Сколько надо обеспечить огнестойкость и какую огнестойкость имеют пустотные сборно-монолитные перекрытия? Стандартные пустотные сборно-монолитные (монолитные) перекрытия вполне могут использоваться в 99% случаев в области ПГС. При необходимости увеличить степень огнестойкости увеличивают толщину полки и з.с. Цитата:
Offtop: Нет уж - доведем до маразма.
Даже больше - в некоторых случаях это даже проще чем в сплошных безбалочных. |
инженер Регистрация: 21.10.2006
У этих конструкций есть свои особенности...
Расчет на поперечную силу в зоне перехода с монолитных надколонных участков не носит формальный характер, и определяет необходимость постановки дополнительных каркасов Жесткость перекрытий , рассчитанная по классическим зависимостям требует корректировки так как ниже чем рассчитанная Появляется необходимость расчета на местное выкалывание в зоне сосредоточенных сил над пустотами. Технологией требуется подвижные литые смеси для качественной укладки бетона между пустот и под ними. Последний раз редактировалось An2, 11.07.2017 в 09:54. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
1. Можно увеличить высоту сечения перекрытия без увеличения ее веса.
2. Чем выше высота сечения плиты, тем выше ее жесткость, выше несущая способность, проще обеспечить трещиностойкость. 3. Можно снизить расход арматуры. 4. Как правило, такие пустотообразователи / технологии дороже сэкономленного бетона.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 21.04.2017 16:07 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса | 27legion | Лира / Лира-САПР | 36 | 27.08.2013 07:26 |
Конструктивные особенности перекрытия в "Сталинке" | maxwelllo | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.06.2013 07:07 |
Расчёт на прогиб балки (усиление деревянного перекрытия) нестандартный случай | Putin | Деревянные конструкции | 1 | 01.11.2012 11:49 |
