Как усилить нижний пояс фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как усилить нижний пояс фермы
Непрочитано 13.07.2017, 06:26 #1
jevgeni_korniltsev
Имеется наклонная галлерея для транспортеров соединиющая 2 промышленных здания, общая длина галлереи около 100 метров, но интересует участок длиной 20 метров между опорами. Стена галлереи сделана из фермы с парралельными поясами. Высота фермы 2300 мм. Нижний пояс собран из уголка в "тавр" на фасонках с шагом 600 мм.
Проблема: поскольку в результате коррозии нижнего пояса один из уголков полностью потерял несущую способность, строители предложили вариант когда они просверлят отверстия в фасонках и притянут новый уголок болтами. Допустимо ли данное соединение?
Эскиз прилагаю, извиняюсь за коряво нарисованный в Пэйнте. Отверстия под болты на эскизе показаны красным.
Непрочитано 13.07.2017, 10:33
Snajper
КМ
Киев
1. ничего не понятно...;
2. Сверление ослабит имеющееся сечение;
3. Болт+сварка не работает совместно по причине разных "поддатливостей" соединения;
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2017, 10:59
jevgeni_korniltsev
Для лучшего понимания прикладываю фото нижнего узла фермы. Если менять только наружний уголок нижнего пояса, то каким образом его закрепить, что бы вся конструкция работала? Строители заявляют что приварить они не могут и только если сверлить и стягивать оба уголка болтами.
Тип файла: pdf PDF узел.pdf (53.5 Кб, 67 просмотров)
jevgeni_korniltsev вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 11:34
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от jevgeni_korniltsev Посмотреть сообщение
Какой-то "трэш" у вас там происходит... "живого места" нет вообще.
Ферма под нагрузкой находиться или есть возможность "выключить" ферму и реконструировать?
Snajper вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 11:42
Snajper
КМ
Киев
Я бы так сделал, если можно убрать ферму из мод нагрузки...
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2017, 12:39
jevgeni_korniltsev
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Да, сейчас разгрузили ферму демонтировав шифер, фибролитовые плиты, бетонную стяжку и наплавляемую кровлю. Из нагрузки остался только конвейер, масса от деревянного пола и собственный вес фермы.
хорошо, на фланцах болты будут работать на растяжение а как быть с нижним поясом? с тем уголком который "сьеден", потому что такая ситуация на протяжении всей длины фермы. Как его усилить?
Непрочитано 13.07.2017, 13:35
RudekSS
Сын инженера
г.Сланцы Лен.область
А чем строители аргументируют невозможность приварить новый уголок к фасонке?
Главное чтоб стояло...
RudekSS вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2017, 13:50
jevgeni_korniltsev
Сообщение от RudekSS Посмотреть сообщение
Сказали не к чему варить, но на установку болта это не влияет
Непрочитано 13.07.2017, 14:11
RudekSS
Сын инженера
Если я правильно понял, то второй уголок и фасонка целые. И зачем тогда такие сложности с болтом?
Хотя конечно странно. Варить не к чему, а болт воткнем....
На мой скромный взгляд болт конечно может иметь место, но как монтажный.
RudekSS вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 16:22
| 1 #10
vedinzhener
Орел
судя по виду фермы пациента проще усыпить чем лечить, т.е. старую демонтировать а новую сделать. К тому на старую ферму не помешал бы поверочный расчет с учетом коррозии всех элементов фермы, а также с учетом существующей снеговой нагрузки(новые нормы).
vedinzhener вне форума
Непрочитано 15.07.2017, 04:02
| 1 #11
Бармаглотище
КМ, КМД
Ты на фото-то посмотри.
Правда, куда втыкать болт - я тоже не вижу
Сломать нахер и сделать новое, судя по фото - все остальное как мертвому припарка.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 15.07.2017, 12:02
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Как вариант, рядом новую ферму поставить, если демонтировать не получится.
Krieger вне форума
Непрочитано 15.07.2017, 12:48
Tamerlan_MZO
Реконструировать такое безобразие нецелесообразно, как минимум из-за затрат времени и дальнейшего обслуживания, особенно если использовать планируется десятилетия или будет модернизация производства.
Нужно так же учесть факторы, которые привели к таким печальным последствиям: агрессивная среда; превышение срока эксплуатации конструкций; нарушение технологических процессов...
Если факторы останутся, то отремонтированная конструкция может просто не дожить до следующей реконструкции.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 19.07.2017, 23:28
1 | 1 #14
and.rey
инженер
Offtop: Резать, не дожидаясь перитонита!..
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 08:40
Чтобы развернуто ответить надо обладать большей информацией. Вариант - сделать шпренгель.
ФАХВЕРК вне форума
Сжато-изогнутый пояс металлической фермы. Правильность расчета. scad2015 Металлические конструкции 3 08.08.2016 09:37
Верхний пояс отправочной марки фермы состыкован на сварке из двух труб. Самодеятельность Botanik Конструкции зданий и сооружений 5 02.04.2014 16:28
узел Фермы. Можно ли усилить? arendator Конструкции зданий и сооружений 6 20.03.2012 09:03
Подстропильная ферма передающая нагрузку через верхний и нижний пояс? .:Nikolas:. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.09.2011 19:27
железобетонный пояс фермы, расчёт на продольную силу и изгиб Tyhig Железобетонные конструкции 6 27.06.2010 16:43
